Monitoraggio Impianto
MAX65
Vorrei un consiglio per monitorare 1 impianto cosi formato 1 solo inverter della SMA 1 stringa impianto ubicato sul tetto di kw 2,95
vorrei sapere come fare per monitorare l'impianto su di 1 compiuter fra l'altro vicino all'inverter.
NON VORREI ACQUISTARE IL SUNNY BEAM (per la spesa) MA VORREI SOLO 1 PROGRAMMA E 1 CAVO MAGARI USB PER CONTROLLARE IL TUTTO COL COMPIUTER.
QUALCUNO LO HA GIà?????:preoccupato:
Purtroppo io non posso darti risposte certe perchè l'impianto con inverter SMA mi verrà installato a settembre,ma siccome anche io sono nella tua situazione ti dico quello che pensavo di fare.
Per cominciare mi sono fatto mettere sull'inverter che mi installeranno l'interfaccia opzionale RS485 (ho scelto quella perchè non so ancora se il pc sarà vicino all'inverter e in ogni caso posso remotare la comunicazione senza preoccuparmi della lungheza dei cavi). Poi mi sono fatto un convertitore USB-RS485 per interfacciarmi al pc e infine pensavo di utilizzare il programma SUNNY-DATA
In realtà mi piacerebbe utlizzare linux perchè ho già un server attivo 24hr però non ho trovato nessun datalogger già fatto se non le librerie YASDI che SMA mette a disposizione (io sono alle prime armi di linux quindi sarebbero un rpoblema per me).
Spero di esserti stato utile
è il mio primo post sul forum e sebbene sia un novellino della materia volevo offrire il mio contributo nella questione monitoraggio inverter SMA.
SMA permette con el ultime revisioni del software Sunny Data Control (ben più recente e ricco di funzionalità rispetto a Sunny Data) l'interfacciamento diretto con gli inverter. Io l'ho effettuata a mezzo RS232 perchè non avevo necessità di percorrere lunghe distanze ma il concetto è similare qualsiasi sia l'interfaccia utilizzata.
Con il SDC è possibile inoltre configurare delle applet Java lato server che possono essere usate per esporre i dati in tempo reale (vedi esempio mio impianto https://viamorasca11c.homeserver.com/sdc/ , JRE richiesta, chiedo scusa per l'impaginazione orribile, è solo una prova) oltre al comunque ottimo servizio di storicizzazione offerto da SMA a mezzo SMA Solar Technology AG - SunnyPortal.
Se avete bisogno di dettagli non esitate a chiedere, sono felice di poter dare una mano come spesso questo forum l'ha data a me :)
Mikky
che dire... mi sti dando una altra flebile speranza di far funzionare quella maledetta rs485 che ho odiato !!!!!
ora scarico il programme e provo.... preparati a qualche domandina !!!!
p.s. grazie
ok, non esito e chiedo aiuto !!!!!
ho provato a collegare il tutto e ovviamente non và.
Come va impostato il programma?????
considera che ho un convertitore usb-rs485 , i driver del convertitore funzionano e mi mappano la com2 , i collegamenti del convertitore sono + - e massa che ho collegato con i rispettivi sullo sma.
Il programma quando sia avvia sembrerebbe riconoscere la com2 infatti mi si blocca quando gli chiedo di avviare la lettura e lui mi dice che non sono presenti "i canali".
L'esperieza che ho recentemente avuto con SMA, la sua rs 485 è stata una "schifezza".
Ho comprato la rs 485 (110 euro, il cavo twistato 50 euro)avrò fatto 40 telefonate a Milano di almeno 30 minuti ciascuna) e non ho raggiunto nessun obiettivo.
Da Milano ho capito che SMA in italia non ha nessuno che venga a casa tua per risolverti i problemi.
Il mio PC non ha porte seriali come tutti i pc usualmente in commercio, quindi mi sono dovuto procurare un convertitore da rs 485 a USB......ho provato in Italia, ne ho trovato e comprato uno ma non funziona.
Dalla germania se ne vuoi uno devi prenderne 10!
Insomma da un grande marchi come SMA mi aspettavo molto , ma molte di più; anche le istruzioni sono la maggior parte in tedesco o inglese...
..azzo, ma a noi italiani non ci caga mai nessuno?????
Scusate, ma sono .."estremamente incazzato" per tutti i soldi, il tempo e il nervoso preso"".
E' chiaro che voglio vendere i loro prodottini costosetti e in ...lo a tutti!
E poi criticano i protezionisti sui prodotti nostrani. o vieni in Italia e scrivi in italiano ..o rimani a casa tua. (Lungi da me pensieri xenofobi, parlo solo di prodotti commerciali).
Devono capire che non tutti sono esperti in informatica, elettronica e cose simili, per cui dovrebbero fare le cose in modo "s e m p l i c e ".
Ad oggi sono ......fermo....!E ancora più incazzato!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
infatti, anche io stessa situazione, le ho provate tutte !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! non c'è verso di farla funzionare !!!!!!! mahhhhhh
Ciao Emanuele,
innanzitutto perdona il ritardo nella risposta, son rimasto purtroppo lontano dal forum per qualche giorno...
Puoi dettagliarmi esattamente il tuo attuale setup?
Usi un datalogger? Se si quale modello?
Stai usando il Sunny Data o il Sunny Data Control?
Io ho effettuato il collegamento diretto dall'inverter al PC via RS232 e dopo un pò di bestemmie son riuscito ad abilitare il logging per inviare le email a SunnyPortal. Dopo ho sperimentato con il monitoraggio in tempo reale a mezzo Applet java ma questo è uno step successivo.
Fammi sapere dove sei arrivato così cerchiamo di andare avanti :)
Mikky
Riporto in auge la discussone chiedendo a chi ha un SMA SB3000tl-20 come fa a monitorare l'impianto, a parte il Blutooth che ha una portata troppo limitata.
Esistono apparecchi per connettere l'inverter al pc tramite cavo?
Come avete fatto?
io ho un 5000 TL20 e si collega via bluetooth al pc, al sunny beam e al sunny webbox con distanze non proprio vicine, con un solaio di mezzo e non ho mai avuto problemi di collegamento.
io ho il 3000TL-20 e con 3 solette proprio non ce la fà il bluetooth, cercavo qualche cosa di molto economico per collegarlo al pc e verificare l'andamento.
Il sunny beam visualizza solo i dati dell'inverter tipo Sunny explorer ma il sunny webbox cosa fa?
la webbox ti permette di accedere in tempo reale sui dati di produzione tramite web, cambiare le configurazioni e trasmette tutti i dati sul portale sunnyportal .
il sunny beam come il programma sul pc, se cambi inverter causa sostituzione perdi tutti i dati mentre sul portale li hai tutti memorizzati.
consigliata vivamente (costo a parte)
ciao.
Impianto finito lunedì inverter solar Edge uno spettacolo! sito aperto già giovedì con dati grafici rendimenti....israeliani spettacolari.
Pannelli sanyo HIT 250w e solaredge 3000!
mi sapete indicare prezzi delle varie soluzioni di monitoraggio? Io sto cercando qualche cosa di economico in alternativa al bluetooth che non prende
