Volevo avere info per i possessori di pompe di calore monoblocco in zone climatiche E con temperature -7/-10 esperienze ..
il dubbio è quello di mettere monoblocco o splittata, il problema congelamento è stato superato da diverse soluzioni , volevo sentire le vostre esperienze sul campo,il problema delle monoblocco è il congelamento in mancanza di corrente o di malfunzionamento della pompa di calore con abbassamento della temperature, come avete configurato impianto messo antigelo nel circuito radiante o usato kit antigelo, premesso che il kit antigelo tipo quello della caleffi che gestisce in automatico lo scarico/carico in presenza di mancanza corrente o temperatura acqua bassa,costa sui 400 euro , il minor costo della monoblocco con questo kit diventa meno vantaggioso.. , il problema di fermare la pompa nelle ore notturno dove fa più freddo.. e con impianti senza volano termico ma collegati direttamente al radiante come è stato risolto.
