Monofase o Trifase
pazzopazzopazzo
21 Ottobre 2010
Salve a tutti, sono nuovo del Forum e per di più neofita ..
La mia situazione attuale è un edificio composto da un piano terra alimentato da una utenza trifase da 6 kW per 2.000 kW di consumo annui, un appartamento da 150 mq alimentato da utenza 3 kW in monofase, per 4.500 kW annui di consumo, ed una mansarda da ultimare.
Sto procedendo all'installazione di un impianto fotovoltaico da 5,76 kW con n. 40 pannelli di amorfo UniSolar distribuiti per metà su di una falda esposta ad est e l'altra metà ad ovest allacciati a n. due inverter SMA 3000 il tutto per circa 16.500 Euri.
Vi sembra una buona soluzione ??
L'idea era quella di chiudere l'utenza da 3 KW ed allacciare entrambi gli appartamenti sul contatore da 5,76 kW alimentato dal FV. Vi risulta fattibile come soluzione ?? .. Il problema nasce sulla trifase .. come faccio ad allacciare i due inverter al contatore trifase ?? .. mi conviene sostituirlo con un monofase o posso allacciare ogni inverter ad una fase ??
Grazie mille
Ciao, il prezzo dell'impianto sembra buona anche se non conosco i pannelli.
Per il resto distribuire i consumi su due utenze ti consente di pagare poco l'energia fino a 4400 kwh annui. se li unisci ti ritrovi a consumare 6500kwh all'anno su una sola utenza e devi vedere sul tuo contratto o sulla tua fattura enel se ti conviene, provando a fare una o piu simulazioni. Considera anche il fatto che con l'impianto a regime i tuoi prelievi dalla rete saranno quasi esclusivamente notturni. (se di giorno c'è il sole)
Se gli inverter che ti hanno proposto sono trifase sei a posto, non dovresti avere problemi salvo il fatto che se in casa i tuoi consumi sono monofase, devi bilanciare le fasi, per non avere tutti i consumi su una fase.
Ciao, e grazie della risposta ..
Per quanto riguarda la distribuzione dei consumi effettivamente non l'avevo considerata .. ho avuto come unico obiettivo l'eliminazione della seconda utenza "altri usi" che mi porta maggiori spese. Pensandoci risolverei il problema passando ad una tariffazione ad ora, pagando di più il kW nelle ore "di luce" e riducendo il prezzo di quelli "notturni" .. invece che una tariffazione a consumi
Al momento, da preventivo, gli inverter sono monofase .. il dilemma sta nel richiederli trifase ed allacciarli all'attuale contatore o cambiare questo e passare al monofase visto che ormai tutti i consumi lo sono.
Avrei qualche vantaggio che ignoro con la trifase invece della mono?? .. tra l'altro mi sembra che in trifase la tariffazione sale al salire dei consumi giusto ?? .. per evitare il cambio del numero POD ed evitare di superare il termine di fine aprile risulta fattibile pensare di procedere ora con l'allaccio in trifase e fare richiesta di cambio contatore poi ?? .. richiederà problemi in futuro questo tipo di cambio ??
Ciao, secondo me la tariffa migliore è la multioraria perche di notte la paghi meno e di giorno quando autoconsumi non la paghi proprio pero se consumi in maniera sregolata di giorno ed hai di picchi di consumo maggiori della produzione istantanea, in qual caso paghi anche di giorno.
Nel tua caso specifico devi parlare con chi ti installa l'impianto perche è vero che i 6kw li hai per poco tempo in un giorno ma i cavi del tuo impianto domestico non potrebbero sopportare i 6kw... Se non ti sanno dire come collegare 2 inverter monofase ad un contatore trifase forse non sono proprio esperti...
L'utenza trifase che gia hai come ti viene tariffata? paghi un fisso e poi i kw sempre uguali dal primo all'ultimo?
Al momento pago il kW a scaglioni .. sommato ad un fisso.
Confermato che tutto l'edificio è strutturato su un impianto trifase da 6 kW .. il problema non è tanto il non conoscere il modo di allaccio ma i costi che mi sono lievitati quando hanno iniziato a propormi due inverter al posto di uno (data l'esposizione delle due stringhe est ed ovest) e conseguentemente un magnetoterme per il passaggio da 4 cavi a due .. totale 1600 Euri in più, senza considerare i costi della sostituzione ai 10 anni. Vi sembra logico ??
Se ci sono due falde da sfruttare la scelta dei due inverter è la migliore, certo costa di piu, ma il rendimento è maggiore. Poi per esempio tra x anni uno si guasta, ne sostituisci solo uno piccolo, non uno grande...
Proviamo a fare un esempio,ora consumi 6500kwh annui, il nuovo impianto renderà 6000kwh annui, supponiamo che riesci ad autoconsumarne il 50% ovvero 3000, il tuo prelievo dalla rete(fattura ENEL) sarà 3500kwh all'anno. é un esempio, non so quali sono i momenti in cui consumi di piu...
Prova verificare qual'è il limite di scaglione oltre il quale paghi molto di piu l'energia, cosi puoi simulare che benefici riesci ad ottere.
Posso esserti più preciso ..
1. Contatore (6 kW trifase) BTA3 Trioraria per 1600 kW annui di consumo : kWh 440 fascia F1, 321 fascia F2 e 542 fascia F3.
2. Contatore (3 kW monofase) D2 bioraria per 2900 kW annui : (in aprile) F1 54, F2 54 e F3 63.
Io chiuderei quello da 3 e cambierei il 6 kW in monofase alimentando l'intero edificio in trioraria .. che dici ??
si la multioraria è la migliore e spostare i consumi sul BTA3 va bene, anche perche su questa tariffazione paghi sempre la stessa cifra al Kwh per qualsiasi consumo, che tu consumi 1000kwh all'anno o 6000!
ma perche hai la trifase se non la utilizzi? non so se l'enel ha un contratto da 6kw monofase...
Tariffe per usi diversi in bassa tensione - Enel.it
la utilizzava qualche anno fa mio padre .. ma ora non più, ed io non so cosa farmene .. in realtà la terrei anche se non mi comporta sse maggiori costi per l'installazione !! :bored:
mi dicevano che esiste .. ma è tutto da verificare ..
DEVI passare da 3 kW a 6 kW sempre monofase sul contatore D2 che diventa D3 residenziale ed eliminare il contatore BTA3 trifase, a meno che non disponga di qualche utenza strana, tipo pompa di sollevamento acqua, ascensore o montacarichi che potrebbero giustificare la presenza di un contatore usi diversi.
Usi diversi significa propriamente: utenze per usi diversi dall'abitazione residenziale.
Ho detto DEVI perchè questa è l'unica soluzione commercialmente corretta, poi sai il mondo è fatto di furbi.
Impianto FV costituito da due sezioni gestite correttamente da due inverter vista la netta differenza di esposizione dei pannelli.
mmmmmm .. grazie dotting,
.. ma considerando che la richiesta di connessione l'ho fatta sul contatore da 6 kW in BTA, e che ora su questo ho il mio codice POD ..
mi conviene attendere ed effettuare il cambio da BTA a D3 sul contatore da 6 kW e chiudere quello da 3 kW in un secondo tempo, per evitare anche il cambio POD, o posso fare come tu dici già da questo momento ?? .. considerando che ho già accettato il preventivo ..
Se hai già accettato il preventivo con quel POD, adesso modificarlo è un casino perchè dovresti rifare la pratica di nuovo e con i tempi che corrono, bisogna solo "correre".
Ti conviene fare come hai ipotizzato.
