Morsetti e staffe per il montaggio dei pannelli fotovoltaici: a cosa servono
GuestPost
PROFESSIONAL
6 Marzo 2019
wurth_pannellifotovoltaici.jpg - wurth staffe fotovoltaiche
Nella realizzazione di un impianto fotovoltaico, e nel conseguente lavoro di installazione dei diversi elementi che lo compongono, la struttura alla quale i pannelli solari vengono fissati costituisce una delle parti principali e richiede la massima cura e precisione.
I pannelli solari di solito vengono ancorati al tetto di un’abitazione e necessitano la presenza di una struttura portante realizzata in precedenza, alla quale vengono successivamente fissati i singolarmente.
La perfetta realizzazione della struttura a cui posare i pannelli fotovoltaici garantisce il duplice vantaggio della sicurezza e solidità nonché dell’efficienza dell’impianto, in quanto consente la corretta e migliore esposizione al sole e la conseguente produzione di energia.
Questo significa che, oltre alle caratteristiche di stabilità della struttura, è necessario prestare attenzione anche agli elementi di fissaggio dei pannelli: staffe, morsetti e graffe devono essere scelti con attenzione, poiché consentono il collegamento tra i pannelli e l’impianto.
In generale, i sistemi di fissaggio dei pannelli solari presentano caratteristiche standard che semplificano le operazioni di montaggio, ma è comunque necessario prestare attenzione alla scelta degli elementi più adatti, in base alla conformazione della struttura portante.
Scegliere i morsetti giusti con il sistema di configurazione online
Una delle componenti fondamentali per l’installazione dei pannelli solari sono i morsetti e si trovano realizzati in un’ampia gamma di soluzioni: l’importante è fare in modo che risultino di qualità.
Sotto questo punto di vista, i morsetti per pannelli fotovoltaici Würth sono disponibili in una vasta gamma di versioni per consentire l’installazione dei pannelli solari su qualsiasi tipo di supporto: lamiera o tegole, sia su superfici piane che su tetti inclinati.
Questi morsetti sono semplici da utilizzare e consentono un montaggio rapido e preciso, riducendo al minimo il tempo necessario per portare a termine il lavoro di installazione, senza la necessità di disporre di attrezzi particolari e con la garanzia della resistenza nel tempo.
Per facilitare le operazioni di scelta dei morsetti adatti, la soluzione migliore è quella di ricorrere all’uso del configuratore online, che aiuta a selezionare rapidamente gli accessori più adatti in base al materiale e alle caratteristiche del tetto a cui l’impianto è destinato.
Installare i pannelli fotovoltaici su una struttura inclinata
Molto spesso i tetti degli immobili residenziali sono inclinati, una condizione che facilita l’installazione di un impianto fotovoltaico presso le famiglie: nella maggior parte dei casi è sufficiente forare le tegole e procedere alla posa della struttura su cui verranno fissati i pannelli solari.
L’utilizzo di staffe, di clip o di altri accessori dipende dalle condizioni in cui si trova il materiale con il quale è stato realizzato il tetto e dal suo livello di resistenza alle sollecitazioni esterne, quale è appunto il peso dei pannelli solari.
Installazione dei pannelli solari su un tetto piano
Più raramente si presenta la necessità di installare i pannelli solari su un tetto piano: in questo caso il lavoro può complicarsi leggermente, perché è necessaria la realizzazione di una struttura che consenta di installare i pannelli con una leggera inclinazione.
Nella realizzazione di tale struttura occorre tenere conto della posizione del sole nelle diverse ore del giorno, evitando che i pannelli possano creare ombra uno sull’altro, è inoltre opportuno apporre una zavorra per evitare che il vento possa sollevarli.
