Motore brayton prototipato
  • Votatori totali
    20
Marcello Sanna
30 Agosto 2012
A qualcuno potrebbe interessare qualche notizia sulla tecnologia da me utilizzata nella realizzazione di una centrale elettrica a biomassa di tipo innovativo operata da motore ad aria.
La base di partenza è il ciclo Brayton opportunamente ingegnerizzato.
Il ciclo Brayton aperto realizzato con un motore alternativo a combustione esterna offre numerosi vantaggi:
•Quando sono richieste micro produzioni di energia elettrica (< 250 kWh) l’efficienza del sistema con motore alternativo è sempre superiore a quella del sistema a turbina.
•Utilizza per la fase di espansione motori alternativi commerciali, con basso costo impiantistico
•Avendo un compressore indipendente il processo è modulabile per raggiungere sempre la massima potenza
•Richiede scambiatori di calore in acciaio inox e non materiali costosi tipo inconel o ceramici
•Lavora a temperature relativamente basse (700 – 800 °C) e può quindi utilizzare anche combustibili erbacei a basso PCI prodotti dalle coltivazioni energetiche
•Gestione elementare, manutenzione limitata, ricambi commerciali facilmente reperibili e a basso costo.
CARATTERESTICHE DELLA MICROCENTRALE A BIOMASSA
Potenza elettrica vendibile kWh : 25 / 50 / 100
Efficienza elettrica del sistema: % 20
Tipo compressore a vite
Rapporto di compressione a regime: bar 4
Tipo espansore/i : 13800 cc, 6 cilindri in linea
Velocità a regime r.p.m. : 1300 – 1600
Generazione elettrica : Dinamo + inverter
Potenza termica bruciatore kWh : 125 / 250 / 500
Griglia cenere: Automatica motorizzata
Estrazione cenere : Coclea motorizzata
Alimentazione biomassa : Spintore oleodinamico
Scambiatori aria/fumi : inox
Rigeneratore : inox
Isolamento : accoppiato in lana ceramica/alluminio
Temperatura aria a regime °C : 700 – 800
Temperatura fumi al camino °C :Foto 29-testata installata  (1).jpgMICROCENTRALE ASSEMBLATA CPR.jpg180 - 220
e' in funzione
e' in funzione
E' in funzione?
Si. Stiamo montando una nuova testata migliorata e la fase di test riprenderà la prossima settimana.
Sinora ha funzionato con cicli di 3000 ore continuate senza intervalli di spegnimento.
E' stato fermato solo il motore per cambiare l'olio: 45 minuti di intervento.
Contiamo di commercializzarlo nel primo quadrimestre del 2013.
Ho deciso di proporlo con due alternative:
A) Sistema completo (Caricatore, spintore oleodinamico, caldaia, scambiatori ad aria,motore, dinamo e inverter)
B) Sistema semplificato (per chi possiede già una caldaia ) (Scambiatori,motore,dinamo e inverter )
Se vuoi il report scrivi una mail indicando i tuoi recapiti a :
Nota admin:
***** E' vietato pubblicare indirizzi email - l'autenticita' non e' controllabile *****
Complimenti! Tienici informati e, se puoi, spiegaci meglio il funzionamento.
Dove si trova la macchina?
La macchina si trova in Italia.
Per ora l'hanno vista in funzione solo alcuni clienti che hanno sottoscritto la fornitura per il gruppo da 50 kW.
Nota admin:
Desidero invitare certi spiritosi buffoni a non inviare mail dimostranti la loro pochezza. Non sono molto diplomatico e il comportamento dei suddetti spiritosi buffoni potrebbe avere conseguenze poco piacevoli.
Ho pubblicato una notizia circa una mia realizzazione. Se non interessa la si ignori. L'uso sconsiderato della mail da me posta a disposizione non è permesso.
Chi vuole copia del report lo faccia inviando la richiesta completa delle proprie generalità e di un recapito telefonico.
Lo ribadisco in considerazione del fatto che qualcuno scrive senza osservare questa regola.
**** Le regole del forum indicano chiaramente che e' vietato pubblicare indirizzi email. Lo ribadisco in considerazione del fatto che qualcuno scrive senza osservare questa regola. *****
Potresti anche indicare i consumi approssimativi di cippato per i vari impianti? Grazie e complimenti per l'invenzione tienici informati!!
Sarebbe interessante avere qualche dato sul rendimento!
Dai dati che ai scritto si evince un 20% che a mio avviso sarebbe un dato piu' che ottimo...
Mi piacerebbe capire meglio. LE foto mostrano un motore a combustione interna anche se un po rimaneggiato.
Spiegaci meglio come funziona l'impianto.
E quando parli di potenza vendibile di 25/50/100 kW cosa significa? Basta tarare qualcosa o le varie potenze si riferiscono ad impianti di diversa dimensione? La versione mostrata a quale delle tre potenze va riferita?
