Motore singolare: Hilton Engine
non disperare ..... qualcono si interesserà del motore....
Un motore simile si trova nei vecchi sommergibili francesi, lo chiamavano a pugni contrapposti, e servica per alimentare i compressori che fornicano l'aria compressa per svuotare le casse di zavorra,l'ex sommergibilista me ne aveva fatto un disegno, dicendomi che funzionava bene e che dovevo costruirne uno poiche sarebbe stato un successo.
Poi non ne ho saputo niente da circa 10 anni
A me sembra una buona idea, sto motore. Stavo per dire simile al motore Wankel, ma non è vero. I problemi di usura del wankel qui non dovrebbero esserci, e non sarebbero comunque problematici, perchè i bordi dell'llissi non devono generare "tenuta" come nel wankel, ma servono solo da "binario" per permettere l'espansione della camera di scoppio, che è centrale... Ma io non sono un esperto, il mio parere non vale nulla, è solo d'incoraggiamento...
QUOTE
per alimentare i compressori che fornicano l'aria compressa per svuotare le casse di zavorra​
"Fornicano"?
Pensavo che nei sommergibili ci fossero solo uomini, con chi fornicavano?
Fra di loro?
Tersite
PARDON FORNICANO---->FORNIVANO
Se le costruiamo mi piacerebbe costruirlo in modo da modificare a piacere il ciclo termodinamico: igniezione utilizzando iniettori della UNO, e sonda massa d'aria Bosch, encoder costituito da due freni a disco con tacche per abs (uno con tutti i denti l'altro con uno solo), sonda massa d'aria bosh,etc.., se siete daccordo qualcuno acquista i materiali (da un demolitore), e poi qualcuno realizza il prototipo, ed chi e' interessato come me paga le spese che mettiamo in un fondo comune
Gli iniettori basta dargli 12V per apirli, gli encoder sono come quelli utilizzati nella automazione indutriale, etcc, e' tuto facile da riutilizzare a basso prezzo.
Scusa
ma perche' complicarti tanto la vita
io comincerei con un carburatore di uno scooter , economico e facile da mettere a punto .
Comunque non vedo molti vantaggi rispetto ad un motore "normale",
elimini la biella ma raddoppi i pistoni , altre ad avere problemi all'avviamento , considera , che i rulli rimangono a contatto con la pista grazie grazie alla pressione dovuto allo scoppio
Secondo me sarebbe meglio far ruotare l'ellisse e tener fermo il gruppo cilindro
n.b. Penso che mancando un collegamento fisso con l'ellisse guida e pistoni , questo motore di debba lavorare ad un regime di lavoro fisso (motore stazionario)
ciao ciao
Edited by snowstorm - 27/11/2006, 12:24
CITAZIONE (mikybiturbo @ 26/11/2006, 17:55)
Gli iniettori basta dargli 12V per apirli, gli encoder sono come quelli utilizzati nella automazione indutriale, etcc, e' tuto facile da riutilizzare a basso prezzo.​
Grande miky io ci sto' per le spese purtroppo adesso non sono in italia comunque per un contributo no problem
grazie mille per i complimenti, volevo usare gli iniettoi perche' con i carburatori ho sempre avuto problemi, ho una moto 600 cc e il carburatore sembra che funzioni grazie all'esoterismo, ogni volta che lo pulisco decide di funzionare o meno, senza motivo apparente. forse dovremmo mettere due ellissi, uno all'interno ed uno allesterno della sede, I pistoni potrebbero essere ovali come in certe motociclette.
Anche se siamo lontani geograficamente possiamo costruire cosi grandi, con un greco sto costruendo tre cnc!
comunque anche il carburatore e' una oluzione valida, volevo anche contattare quelli del nuovo consorzio per darci una mano, che ne dite? Almeno per finanziare le spese di costruzione
OK io ci sto' piu' siamo e megli verra'aldila' della lontananza 5000 km e' il posto dove sono che non mi permette di aiutarti sai quel re in esilio da tanti anni in italia che e' tornato poi al suo paese natale................................. be' io sono li', spero tu capisca
