su un forum di materia elettrica mi hanno scritto:
"Infatti , quello che ti trovi per le mani è un motore in corrente continua , che e' una macchina elettrica reversibile diventando una "dinamo".
Vale a dire , con l'opportuno collegamento , al numero di giri previsto di 60RPM , eroga una tensione di 24 VDC , per una potenza di 40 Watt.
Quello che mi insospettisce e' il fatto che nella targhetta sia indicato un rapporto "35.4:1" il che mi fa' pensare che vi sia incorporato un motoriduttore , quindi per ottenere sul rotore una velocita' di 60RPM , devi applicare all'albero esterno un numero di giri di 60:35.4 , con uno sforzo notevole , vista la grandezza del rapporto , ti converra' scorporarlo dalla dinamo.
Chiaramente , la finalita' sara' ben diversa da quella che ho compreso, vale a dire , produrrai della corrente continua che poi , non ti sara' molto semplice convertire in alternata , indipendentemente dalla bassa potenza e voltaggio.
Ti si aprono tre strade , per il collegamanto, eccitazione derivata , serie , o composta.
Per far prima invece di postare degli schemi ti mando il link.
http://www.galileimirandola.it/elettro/QUI...ON/INMACCON.HTM
E' d'obbligo anche una attenta lettura degli articoli proposti dal Prof. Zeno Martini , nel sito sulle macchine elettrice in CC.
http://www.electroportal.net/vis_directory.php?id=47
Ivan."
Qualcuno ha idea di come realizzare praticamente lo schema per l'eccitazione derivata???
http://www.galileimirandola.it/elettro/QUI...ON/MACCON09.HTM
