Muffa sotto travi di copertura
Valerio999
7 Marzo 2021
Ciao a tutti, mi sono appena iscritto!
Sto ristrutturando una cantina in una casa di campagna.
Per coprire le travi in ferro presenti sul soffitto e che fanno ruggine ho installato delle travi in castagno.
Dopo due mesi ho deciso che era il caso di rinforzare le staffe per sicurezza e togliendole mi sono accorto che avevano sviluppato della muffa.
Mi sono accorto che la muffa si è sviluppata nei punti dove la trave era incastrata al soffitto mentre la dove aveva qualche millimetro in più non è successo.
Questo ovvamente non esclude che con più tempo a disposizione la muffa non si sarebbe allargata anche lì.
Chiaramente non posso smontare le travi ogni anno per fare un trattamento antimuffa e avrai quindi la necessità di trovare una soluzione strutturale.
Consigli? :preoccupato:
    123.6 KB · Visualizzazioni: 0
Devi fare in modo che il vapore acqueo non raggiunga le superfici fredde delle travi. Per coprire le centine in ferro potresti utilizzare dei casseri in legno, esternamente simili a travi, in cui inserire una barriera al vapore e riempirli di schiuma isolante.
Se non erro esistono in vendita già fatte, anche in polistirolo, facilmente applicabili in quanto molto leggere
Grazie Lupino.
Purtroppo le travi le ho già comprate e sto cercando una soluzione per poterle utilizzare. Da quello che ho capito è che bisognerebbe o impedire all'aria e al vapore di raggiungere la porzione di soffitto sopra alla trave o al contrario lasciare un passaggio di aria maggiore. Nel primo caso ho pensato a del silicone (ma il rischio è che in qualche punto l'aria passi comunque) mentre nel secondo se lascio troppo spazio si potrebbe vedere la trave in ferro sotto e la relativa ruggine che sto cercando di occultare.
Con silicone o distanziandole non cambieresti comunque il risultato. Oltre a bloccare l'umidità è necessario anche isolare la superficie fredda, non facendolo avresti comunque fenomeni di condensa superficiali.
Se vi è abbastanza spazio tra trave di legno e quella di ferro, puoi provare ad inserirvi dei listelli di cartongesso accoppiato con una barriera al vapore, verniciandoli di bianco rimarrebbero pressoché invisibili
Buona idea Lupino! :clapping:Sì volendo posso rifare i buchi e riabbassare leggermente tutte le staffe. Sto vedendo se esistono pannelli già accoppiati barriera-cartongesso che non siano troppo spessi e non costino troppo anche perché immagino dovrò rivestire tutto il soffitto non solo la striscia sopra le travi.
Qualcosa del genere dici?
https://shop-imbriaco.bigmat.it/pro...i-alluminio-gkb-con-barriera-al-vapore_339131
Fare tutto il soffitto sarebbe il massimo, io mi limiterei alla sola zona delle travi magari "sbordando" rispetto a queste di 1/2 centimetri
Sì in effetti si potrebbe poi fare uno "scivolo" con del normale intonaco per allineare il livello del pannello a quello del resto del soffitto.
Non ho ancora capito se hanno bisogno di una colla particolare per essere attaccati al soffito...
