muri in poroton, serve il cappotto?
L'isolante serve sia in zone fredde che in zone calde a secondo del materiale che uno utilizza per il suo scopo,se sei in zona D non utilizzerei un isolante leggero tipo eps anche se piu' economico,direi di piu' fibra di legno o canapa densita 60kg in questo modo ti serve anche per sfasamento estivo dei muri,lo spessore dipende ,se fai richiesta di ristrutturazione il termotecnico ti calcolera' quello minimo che richiede la legge e se e' fattibile con finestre davanzali e cosi via,comunque se hai un muro poroton di 30 cm,10 cm di isolante non gli fanno male.
hai idea DEI costi ??
Sto aspettando risposte sicure che mi daranno i prossimi giorni,per il momento so che non costa meno di 50 eurini al mq,devo capire se il ponteggio e' compreso e con che materiale mi daranno prezzo,in emilia romagna.Appena so vi informo
Il tipo di isolante e cm va in base alla tuia zona climatica, se abiti al brennero servono un 15 cm di cappotto, se sei a roma ne bastano 7-8... tutto in base a quanto si vuole isolare!
posso chiedere se puntualizzi come calcoli lo spessore? In pratica consigli un minimo di 7-8 cm, quindi sconsigli le lastre di stiferite placo-pol (un polistirolo compresso) da 3 cm? Te lo chiedo perchè in genere non lo appoggiano mai alla parete pre-esistente, ma lo "inchiodano" a 1-2 cm dal muro portante, in modo da lasciare un'intercapedine minima. (quindi fa 2+3=5 cm) poi c'è la rete, ed il guscio, sono pochi mm. Capisco che poter mettere 15 cm di polistirolo è meglio di nulla, a mi hanno detto che 3 cm di stiferite di alta qualità è meglio di 10 cm di polistirolo grossolano. Ciao
Salve a tutti,
mi unisco alla discussione in quanto ho intenzione di mettere il cappotto su una villetta a schiera interna, e quindi con due pareti opposte adiacenti ad altrettante villette e due pareti libere : una posta a NORD-EST e l'altra a SUD-OVEST, per un totale di circa di circa 120 m2 di superficie. La costruzione è in montagna a 1000 m s.l.m. lat. 45° 59' long. 9° 41' (prov. BG).
Purtroppo il limite dello spessore della coinbenazione è data dai davanzali di tre finestre. Penso di superare questo ostacolo, in quanto due finestre poste all'ultimo piano sone ben protette dalla prominenza accentuata del tetto, mentre la terza finestra si trova sotto un bacone e quindi protetta. Questa configurazione non dovrebbe danneggiare le parete sotto il davanzale che risulterà praticamente privo di sgocciolatoio.
Circa la qualità dell'isolante metterei la prima fila in basso di polistirolo ed resto di sughero. Lo spessore sarà quello massimo consentito dall'estetica nell'area davanzali (5- 7 cm).
Nb le pareti attuali sono in poroton di 35 cm (farò una misura precisa prossimamente).
Tutta questa operazione sarà completta con l'isolamento del tetto (tetto "ventilato") e l'installazione di solare termico per ACS e integrazione riscaldamento.
Sono graditi commenti.
Da parte mia due accorgimenti,isolante in basso che tu dici metti polistirolo,accertati che sia estruso e non espanso oppure richiedi xps,riguardo all'isolamento che farai solo su due pareti terminando in confine con altra schiera(anche se capisco che e' difficoltoso) ma ricorda che isolamento da un punto interno riscaldato a un punto esterno non riscaldato deve essere superiore a 150 cm( almeno che che si utilizzino elementi speciali),immagino che i tuoi vicini non vogliano fare il tuo stesso intervento,pero' avrai un po' di dispersioni nei 4 lati verticali dove terminera' isolante con il vicino:spettacolo:
x special one,
grazie del messaggio. Tieni conto che una parete da isolare confina con i vicini con risega a "L", di cui la mia facciata rimane al filo interno. L'altra parete : un lato si presenta come il caso precedente, mentre l'altro confina, però a "L" sporgente (e cioè la parete termina e rientra iniziando quella del vicino).
Certamente avrò perdite termiche sulle pareti in comune con i vicini, che haimè, solitamente non sono presente (trattasi di seconde case) e tengono spento il riscaldamento per quasi tutto l'inverno.
Buongiorno, sono nuovo di questo forum. Sto realizzato una villetta con armatura in calcestruzzo e vorrei evitare il cappotto esterno. Che tipo di laterizio con una buona trasmittanza potrei utilizzare? Ci sono altre soluzioni? Per evitare ponti termici ho previsto che anche la parte esterna dei pilastri venga rivestita con il laterizio. La casa è interamente esposta a nord.
Ci sono tecnici per questi calcoli.............................fatti fare un "progetto" serio, e da li "scegliere"
Cosi come impostata la domanda sembra che stai costruendo un abuso al 100%, o no
Il mio messaggio, del resto sono mesi che leggo questo forum, prima o poi mi dovevo registrare.
Premesso che personalmente non ho competenze in materia, nel mio comune hanno innalzato un grande edificio con l'armatura in calcestruzzo armato ed i mattoni perimetrali tutti bianchi.
Ho chiesto al proprietario di una ditta edile che mi deve fare dei lavori (ecco spiegata la mia frequentazione del forum) che razza di mattoni fossero e lui mi ha detto che sono di gasbeton e che sono talmente isolanti che non richiedono ulteriore cappotto esterno.
Sinceramente è la prima volta che ne sentivo parlare.
In rete ho trovato un articolo "Gasbeton, pregi e difetti".
Vedi tu se riesci a farti un'idea o se trovi qualche tecnico aggiornato su questo materiale.
Vengono usati abitualmente in Germania e altri
In particolare nei piani bassi, per evidenti motivi di robustezza
Io per capire cosa "fanno" ne ho lasciati alcuni da 15 Cm all'aperto dal 2006...................sempre in buono stato
All'aperto intendo accatastati alla rinfusa
Non hanno le capacita di una lastra di eps di pari spessore..................ma se muri quelli da 50 Cm pareggi il conto e sono robusti abbastanza, la velocita di posa è molto elevata, e se posati correttamente necessitano di sola rasatura finale
Facilissimi da lavorare (si tagliano come una tavola). Però bisognerebbe usare un legante con eguali caratteristiche per la posa.
Inviato dal mio HUAWEI MLA-L11 utilizzando Tapatalk
Normalmente si incollano, legante posizionato ai lati per evitare ponti termici
Funziona, esistono colle specifiche
Si segano anche con semplice sega da legno
laterizio porizzato rettificato da 45cm o da 38 cm e il cappotto è un ricordo e (costo) dimenticato con trasmittanze assurde, parliamo di 0,20 W/mqK, praticamente è come usare un p800 e 10cm di eps ma senza i suoi problemi e costi
Sono in fase di progettazione casa, molti aspetti sono già stati definiti, struttura a telaio, laterizio e cappotto.
Mi sono informato sul poroton rettificato e mi sembra un'ottima soluzione per aumentare la trasmittanza della parete a costo zero (l'impresa ha fatto lo stesso prezzo).
Lo strutturista però non è convinto, mi vuole convincere a non metterlo perché ritiene troppo complicata e rischiosa la posa (rischio che non venga su a bolla diciamo..) cosa ne pensate?
Che contro indicazione e svantaggi ci sono nell'utilizzo del laterizio rettificato?
I vantaggi sono abbastanza chiari..
Buonasera io sono in fase di costruzione vorrei tamponare con poroton rettificato d a36 cm a 3 incastri con 23 camere d aria trasmittanza sotto lo 0.3, vorrei utilizzare i 6 centimetri rimasti coprendo travi e pilastri, dite che sarà sufficiente per evitare il cappotto? Io abito a 200 mt dal mare zone calde diciamo
Ho dovuto fare uno spessore minimo di tre cm sul lato nord est, come a nord ovest a causa dei davanzali e dei balconi: avrei dovuto spostare tutto in fuori, mentre ho fatto 5 cm sul lato nord, dove non avevo vincoli se non di costi. Tra l'altro il guscio esterno mi ha salvato il muro dall'umidità, perchè con la pioggia il PORETON si inzuppava e filtrava aloni d'acqua.
avevi una situazione simile, https://ibb.co/Twgfc1w
