MWe - MWp
buonasera a tutti
scusate mi dite la differenza tra MWe e MWp?
Premesso che si tratta di notazioni convenzionali, visto che nessuna delle due unità appartiene al SI, per il quale l'unità di potenza, derivata, è una sola: il watt - W:
- con MWe si intende il "megawatt elettrico". Tipicamente lo si trova quando si parla di cogenerazione per distinguerlo dalla potenza termica, indicata con Wt
- MWp è il "megawatt di picco" ovvero è la potenza nominale di un impianto fotovoltaico sotto determinate condizioni ambientali dette STC (vedi ad esempio Photovoltaic module - Wikipedia, the free encyclopedia)
P.
grazie per la risposta
il mio problema è che la Legge n°31 della Regione Puglia parla di impianti fino ad 1MWe.
Io sono abbituato a parlare di 1MWp come faccio a passare ad MWe?
Perchè la Legge non parla di MWp?
Mi hanno detto di considerare la potenza di uscita dell'inverter.
A rigore il passaggio sarebbe complesso, in quanto dovrebbe tenere conto anche delle perdite lungo la catena; utilizzare la potenza nominale (o massima, dipende da cosa ti richiede la Legge a cui ti riferisci) d'uscita degli inverter (ovviamente cumulativa se più d'uno) comunque non dovrebbe comportare problemi.
P.
