Nik unico
  • Autore discussione Autore discussione Hypercom
H
Hypercom
La questione nik unico è inutile ...
Il motivo è semplice, chiunque d'accordo con altri amici che consentono l'uso
della prorpia e-mail, può incriversi al forum con decine di nik diversi ...
Altra cosa grave è la limitazione della libertà personale ...
Ognuno ha il diritto di usare la strategia che ritiene più opportuna nel postare
le proprie idee ...
Gradirei conoscere le vostre motivazioni ...
Hypercom
Hypercom il forum pur basandosi sulla piattaforma forumcommunity ha leggi e regolamenti propri.
Qui l'amministratore ha deciso che ogni individuo deve avere uno ed un unico nick (con qualche esclusione da lui permessa). Queste sono le regole.
Che siano giuste o sbagliate poco importa, sono le regole e ci si attiene se si vuole restare nel forum altrimenti, appena individuato e confrontato l'IP l'individuo in fallo viene bannato dal forum e in qualche caso, anche dalla forumcommunity (ci sono gli esempi).
Da quello che mi e' dato sapere presto ci saranno delle grosse novita' e lo zapping da un forum all'altro non sara' piu' possibile come non sara' possibile avere piu' di un nick (con un solo IP).
Certo tu mi dirai che esistono anche i programmi per nascondere l'IP ma costano ed alla fine qualcuno scopre il tuo imbroglio quindi e' meglio giocare a carte scoperte e non aver nulla da nascondere.
Io non ho nulla contro di te, mi stai pure simpatico, ma continuare a postare riferimenti al parallel path che riportano ad un altro forum non e' political correct quindi devi evitare.
Siamo tutti persone con la testa sulle spalle, vuoi perdere la pace e la credibilita' solo per un forum?
Come diceva un amico, la vita non e' un forum.
Spero che mi capirai, se non e' questo il caso berro'alla tua salute.
buonanotte
MetS
Ciao MetS
Apprezzo molto la tua replica, fra i tanti attacchi che ho ricevuto, molto spesso al limite della denuncia,
la tua, pur sottolineando una diversa interpretazione delle regole che governano questo forum,
è una replica corretta ed equilibrata, quindi ti faccio i miei complimenti nelle speranza che
quando capita una scheggia impazzita nell'utenza, i moderatori intervengono con decisione.
Quanto a nick unico resto della mia opinione nel rispetto delle regole del forum ...
Le motivazioni non le ripeto, ma ti sarai reso conto che chiunque può facilmente
aggirare le regole ... ti faccio un'altro esempio:
Sulla connessione Adsl di casa uso un nick
Sulla connessione attraverso il modem del mio cell. uso un'altro nick ... ecc... ecc...
Come vedi questa regola è facilmente aggirabile ...
Quanto a political correct in fatto di energia alternativa e nuove fonti energetiche,
questa assurda separazione che volete fare nei confronti di altri forum
che combattono la stessa battaglia ... ovvero la promozione di energie alternative,
anche un bambino capirebbe che è controproducente ... inoltre voi siete soli
in questa politica ... gli altri forum sono bendisposti ad unirsi nell' intento di
combattere l'inquinamento che stà uccidendo il pianeta ...
Questo classismo è un fenomeno tutto italiano che ha fatto fare una fortuna
a tante persone ... a buon intenditore poche parole ...
Un'altra cosa ragazzi ...
Sono stato accusato spesso di usare nick diversi ...
Ebbene, questo equivoco è il frutto della fervida fantasia di certi utenti che non hanno
niente da fare ... l'equivoco e presto chiarito:
A casa mia c'è un lab. io Fuelless e altri colleghi ci vediamo giornalmente, postiamo spesso,
quindi cosa c'è di strano se nick diversi hanno lo stesso IP.?
A volte l'eccesso di fantasia porta a peranoia pura ... non credete?
Hypercom
Edited by Hypercom - 15/9/2007, 08:17
CITAZIONE
quindi cosa c'è di strano se nick diversi hanno lo stesso IP.?​
C'è bisogno di spiegarlo? Pur essendo presenti contemporaneamente nello stesso posto, e usando lo stesso pc nella stessa stanza, vi postate i messaggi e i complimenti via forum, dentro alle discussioni. Certo dev'essere molto più semplice che parlarsi a voce....
CITAZIONE
A volte l'eccesso di fantasia porta a peranoia pura ... non credete?​
Questa non è paranoia, è schizofrenia.
CITAZIONE (livingreen @ 15/9/2007, 09:04)
CITAZIONE
CITAZIONE
Questa non è paranoia, è schizofrenia.​
Caro livingreen
Abbiamo postato per l'utenza, per tutti gli appasionati di energia alternativa ...
Come potrebbero leggere le informazioni se non vengono postate?
Certamente io e Fuelless ci scambiamo anche molte informazioni a voce ... direttamente ...
ma se non postiamo sul forum, l'utenza come fà a seguire il 3D?
Ci pensi te? ... con le tue paranoie?
Capisco...
E' per l' utenza che si legge " complimenti, H..." , quanto sei bravo, F...." fra due utenti che usano lo stesso pc.
Inoltre, quello che vuole l'utenza, lo decide l'utenza ( e in parte, anche la direzione del forum): non è contravvenendo a TUTTE le regole del forum che ti ospita, e sgomitando continuamente per postare messaggi ovunque, alla media di uno ogni quattro minuti (a proposito, stai segnamdo il passo, in questi giorni) e soprattutto per imporre la tua volontà a tutto il forum (moderatori ed amministratore compresi), che ti farai un nome.
Sei stato più volte invitato a rispettare gli utenti di questo forum, perchè non lo fai?
Caro livingreen
Non ho altro tempo da dedicarti quindi fai pure quello che ti pare, ma attento alle regole ...
Valgono anche per te ...
