Normative sicurezza Gen. eolici
G
Ciao a tutti, e complimenti per il sito
volevo porre un quesito,
mettiamo per "assurdo" che pinco pallino brevetta un generatore eolico "X", di dimensioni 1,5 - 2,5 metri di diametro, finché lo produce per se stesso, quasi tutto è permesso, ma se dovesse avviare una produzione in serie, e quindi mettere su una azienda, ha bisogno di permessi - autorizzazioni - relativi la sicurezza del prodotto, insomma, sapete se esistono normative con parametri di sicurezza da rispettare, (come per i veicoli) ? e quali ?
Ciao davide78.
Questa è una bella domanda di cui sono curioso anche io per la risposta ...
Ciao eol 300,
da un sito di una azienda produttrie di G.E. ho trovato queste informazioni:
Normativa di riferimento
· Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"
· CEI EN 61400-1 (Sistemi di generazione a turbina eolica)
· CEI 11-20 (Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati alle reti di I e II categoria)
· D.M. LL.PP. 09/01/1996 (G.U. 05/02/1996 n. 29 suppl. ord. n. 19)
(Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche)
· D.M. LL.PP. 16/01/1996 (G.U. 05/02/1996 n. 29 suppl. ord. n. 19)
(Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi)
· Circ. del Ministero dei LL.PP. 04/07/1996 n. 156AA.GG./STC. (G.U. 16/09/1996 n.151)
(Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" di cui al decreto ministeriale del 16/01/1996)
Il problema adesso e sapere cosa dicono, ed in genere la cosa non è gratuita.
Se qualcuno ha i contenuti di queste norme, e li pubblica, gli dico grazie.
P.S. il problema non è di poco conto, altrimenti...
[td]
[/td]​
CITAZIONE (claudiomenegatti @ 24/5/2005, 11:03)
Inserisci
su google, c'è un link interessante che potrebbe fare al caso tuo.
Ciao.
Ps. forse fai prima qui:
http://www.jimp.it/Info.htm
Ciao claudiomenegatti
Infatti é proprio da quel sito che ho perso QUASI TUTTE le normative
Caro davide78,
CITAZIONE
sapete se esistono normative con parametri di sicurezza da rispettare, (come per i veicoli) ? e quali ?​
Se pensi di iniziare un'attivita' in questo settore, DEVI pensare internazionale. Quindi ci saranno norme canadesi e norme tedesche, norme comuni e leggi del comune dove verranno installati (te li immagini gli aerogeneratori ad Alberobello o ad Assisi?), oltre alla V.I.A. e a simili procedure estere.
Ci saranno poi norme antisismiche, antirumore (le pale grosse possono generare infrasuoni), ecc. ecc.
CITAZIONE
P.S. il problema non è di poco conto, altrimenti...​
Nessuno conosce un politico che voglia essere votato alla prossime elezioni politiche?
Proponiamo di rendere accessibili sul web i contenuti delle leggi vigenti in Italia. L'ignoranza della legge non e' ammessa, ma lo Stato pretende che le leggi vengano rispettate pur non offrendo quanto necessario.
Norme CEI, leggi, D.L. , gazzetta ufficiale, chi vuole lavorare onestamente non puo' fare un mutuo per comprare tutte le norme, sempre modificate!
Qualcuno ha detto pochi giorni fa che gli italiani sono ricchi! Beati loro, io sono nato in Italia ma non mi riconosco nelle parole di chi ci governa, forse ha la vista corta e vede solo a pochi metri di distanza. Forse sono ricchi quelli che fanno le leggi e le vendono!
Mario
P.S.: se e' vero che si vuole aiutare l'innovazione, l'imprenditorialita' e le energie rinnovanili, pubblichiamo queste leggi, gratis!
Edited by mariomaggi - 29/5/2005, 10:17
Ciao mariomaggi
Condivido pienamente quello che hai scritto,
e mi guarderei bene ad avviare una attività senza prima conoscere in linea di massima almeno una buona parte queste norme.
il fatto è ho un infinità di idee, però finchè non le sperimento, non potrò mai sapere quanto siano efficaci realmente.
una prova è il prototipo che ho discusso con Furio57, il quale mi ha fatto notare, giustamente, dei problemi di affidabilità e prestazioni,
che però secondo me possono essere risolti.
Certo avere un'officina dove costruire e sperimentare tutto quello che ti passa per la testa, nel caso mio, sarebbe il massimo, ma forse é chiedere troppo
Davide78
Caro davide78,
l'Italia ha dato grandi personaggi che sono prima andati a bottega, e poi hanno superato il maestro.
Ora la bottega e' sparita, se devi comprare urgentemente una lampadina per fare un esperimento devi avere il DDT e la fattura e il posto di lavoro secondo la 626 e l'assunzione regolare e molto, ma molto altro. I geni ed i genialoidi per loro natura non possono occoparsi di cavilli amministrativi.
Oggi questo forum e' un centro di aggregazione sul web. Ma alcune attivita' devono essere necessariamente di tipo fisico, provate e documentate. Lavorare da soli e' difficile - io lavoro da solo - ed il risultato e' scarso. 1+1 fa notoriamente 3, non 2! (ben lo sanno i genitori, a volte fa anche 4 o 5!)
Portiamo avanti il discorso degli "open space per la sperimentazione" aperti a chi ha idee e non ha la possibilita' di realizzarle.
Non c'e' qualche politico che vuole essere votato alle prossime elezioni politiche, che sostenga questa idea?
Bye
mariomaggi
