Notifica codice POD Enel
Vi faccio una domanda forse banale.
Sono nuovo del forum anche se lo seguo da diversi mesi, ho completato il mio impianto da 2,52 Kw a metà settembre, Enel mi ha collegato il 5 dicembre scorso ed ora sto preparando la documentazione da inviare al GSE che mi chiede anche:
- copia della comunicazione con la quale il gestore di rete locale ha notificato al soggetto resonsabile il codice identificativo del punto di connessione alla Rete
Che cosa invio? Enel nel momento dell'istallazione dei contatori non mi ha rilasciato nulla.
Devo inviargli la copia del contratto per il servizio di scambio sul posto ?, copia del preventivo per la connessione ? o Enel mi manderà qualche cosa via posta ??
Mi sembra strano che non ti abbiano dato un modulo con scritto i numeri del vecchio contatore e quelli di quello nuovo ( chiama enel di zona ) , per il codice POD è quello che hai in bolletta ,almeno nel mio caso ma penso per tutti .
ciao .
Quando sono venuti ad installarti i contatori ti devono aver lasciato dei verbali che tu hai controfirmato.
Uno di questi è il verbale del contatore della lettura della produzione del fotovoltaico. Loro vogliono quel verbale dove è indicato tra le altre cose il codice POD.
Il GSE vuole proprio quel documento, in quanto io al GSE la prima volta gli avevo mandato la risposta dell'ENEL alla mia richiesta di connessione, dove c'era incluso anche il codice POD. Ebbene, loro non lo hanno accettato e telefonicamente mi hanno detto che in realtà vogliono il verbale di allacciamento contatore di produzione.
L'ho spedito è poi è andato tutto ok.
saluti.
Grazie mille. Ho telefonato all'Enel di zona, mi preparerà il documento nei prossimi giorni.
Comunque i tecnici non mi hanno lasciato nulla, che serva a tutti quando vi allacciano chiedete il verbale di istallazione del contatore.
..scusate, ma nella scheda tecnica del portale GSE per la richiesta degli incentivi alla voce "Codice identificativo di cui all'articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06" cosa mettete???
in una disc precedente eravamo giunti a dire che mettevamo il cod. pod, ma mettendolo il sistema mi dice che il codice immesso non è conforme a quello che il sistema si aspettava permettendo comunque il salvataggio della pagina.
vi è successo anche a voi?
se non è il pod cosa mettete?
e se è il pod come lo vuole???
...il GSE mi ha detto di mettere il codice pod anche se il sistema genera l'errore...
..sarei però curioso di conoscere le vs esperienze in merito...
..ma mi sembra che nessuno di voi abbia avuto il problema.. meglio per voi..
certo, è 1 problema comune.
prova a non inserire l'ultima cifra! andrà tutto bene
exjack
:o:
VORREI SEGNALARE 1 problema. Sono exjack ma il post è partito a nome di un certo Ryzom.
non sono io!!!
ciao exjack
ho provato a togliere l'ultima cifra ma l'avvertimento rimane lo stesso "il codice identificativo non corrisponde a quanto si aspettava il sw.."
ti dico anche la forma che ha il mio pod : IT123X123456789
cioè IT + 3 numeri + 1 lettera + 9 numeri
...puoi verificare se tale numero è come quelli che a te non danno problemi...
..sono un pò preoccupato perchè se mi rimandano indietro la pratica per una cavolata del genere...
