Ciao Clearwar, la macchina secondo me è perfettamente realizzabile fatto salvo il dispositivo elettromagnetico e la parte elettrica in generale, per la cui fattibilità occorre un po di studio in più. Questa parte, per semplicità di testing, si potrebbe disegnarla completamente meccanica per esempio, e spostare la generazione di energia alla base del piedistallo.
Ma il problema non è la realizzabilità.
Mi spiego: in tutti i sollevatori magnetici statici come il tuo c'è una precisa relazione tra "travel" (lunghezza del percorso compiuto dalla massa ferromagnetica), variazioni di energia potenziale (altezza raggiunta dal disco) e velocità con cui il disco raggiunge il punto A. Se il travel è molto grande, la velocità periferica con cui il disco si muove all'interno della spirale magnetica è molto bassa.
Quindi verosimilmente per il percorso da te disegnato, immagino una velocità molto bassa. Questo esclude, per esempio che il disco raggiunga il punto A con una buona quantità di moto, ma soprattutto che il disco possa mai raggiungere il punto A.
Infatti quando le masse ferromagnetiche sono prossime a raggiugere la fine della spirale (molto prima del famoso punto A) rallentano e si fermano in un punto che per comodità chiamiamo B. Il punto B è un punto più basso di A che corrisponde ad un bilancio di forze zero poichè da li a poco termina la tua rampa magnetica e quindi non ci sono più le condizioni di attrazione sulla massa metallica che permettono la rotazione del disco.
Ma questo sarebbe il meno; infatti se ci dovessimo accontentare di raggiungere il punto B e non quello A e provassimo ad azionare il dispositivo elettromagnetico di caduta scopriremmo che il disco non cade affatto come ci attendiamo, ma rimane li sospeso come inchiodato. Al punto di stallo B infatti corrisponde un equilibrio zero la cui forza componente più grande è quella esercitata dal magnete della spirale più vicino alla massa metallica, tale forza è praticamente perpendicolare alla vite di rotazione ed è così importante che non può essere vinta dalla forza peso dello statore (che altrimenti non sarebbe potuto arrivare fin li).
Questo è quello che vedo come impedimento al funzionamento della tua certamente originale macchina, non certo difficoltà di realizzazione del prototipo.
In ogni caso parliamone, posso benissimo aver trascurato qualcosa.
Ti saluto, Hike
