Novizio
  • Autore discussione Autore discussione qbert
qbert
Salve a tutti.
Avrei qualche quesito da porvi...ma va ? direte :)
Questo 11 agosto ho l'appuntamento con il tecnico ENEL per l'allaccio del contatore di scambio e conseguente partenza dell'impianto.
Stavo gironzolando per il forum per vedere poi come raccogliere i dati e tramite il programmino che vedo che molti utilizzano (simulare 8.x) vedere un pochino di capire bene la produzione dell'impianto.
Mi sono però venute delle domande.
Cosa è il "tilt" e dove lo posso trovare per il mio impianto ?
L'inclinazione penso sia la stessa della copertura.
Dimenticavo le cose importanti...il mio impianto è parzilamente integrato.
Non ricordo bene la marca dei pannelli ma di sicuro sono tedeschi.
L'inverter è un Fronius IG30.
Al momento non ho ancora la fattura definitiva, poi vi ragguaglio meglio sulla marca dei pannelli.
Devo preoccuparmi di qualcosa in particolare prima dell'arrivo dell'omino dell'ENEL ? La società che mi ha messo su lìimpianto mi ha fato praticamente tutto...aspetto solo l'allaccio, ma volevo essere sicuro che sia effettivmaente cosi.
Inoltre ho chiesto alla società sempre se dovevo registrarmi sul portale del GSE per conteggiare o per lo meno controllare la produzione (penso), quindi gli volevo comunicare il mio codice IBAN per i bonifici ma mi ha detto di aver pazienza quando sarà fatto l'allaccio faranno anche quello. Vi risulta anche a voi ?
Se servono altri dati, felice di darvi tutto quanto necessario.
Grazie in anticipo
TILT=inclinazione dei moduli rispetto al piano orizzontale.
Nel caso di strutture integrate (totalmente o parzialmente), il TILT coincide con l'inclinazione della falda.
Se la ditta installatrice ha incluso nei costi anche la gestione delle pratiche GSE allora si occuperanno loro della registrazione sul portale.
Hai tempo 60gg dall'allaccio dell'impianto per completare la registrazione sul portale che comunque non può essere portata a termine prima che avvenga l'allaccio perchè hai bisogno di alcuni dati che sono riportati sul certificato di allaccio che rilascerà l'Enel ad allaccio effettuato (scusa le ripetizioni). Tale certificato andrà inoltre spedito al GSE insieme alla restante documentazione.
Quindi abbi pazienza.
Quando la ditta avrà completato la procedura dovrà darti le credenziali di accesso per verificare i tuoi dati sul portale.
Grazie ManOfTheSun, mi sapresti dire anche dopo quanto il GSE effetua i bonifici ?
In base ad un intervallo di tempo o di produzione/vendita di energia ??
Grazie ancora
