Numero stringhe
MaxGigi
E possibile collegare all-inverter un numero diverso di moduli ad esempio una stringa da 7 moduli ed una da 6.:rolleyes:
Con i nuovi moduli Sanyo da 220 225 e 230 per fare un impianto da 3 Kwp necessiterebbero n 13 moduli da 230 uguale 2,990 Kw.
Con 12 si scende e con 14 si superano i 3 Kwp.
:bye1::bye1:
ciao max,
si può collegare all'inverter stringhe con numero di moduli diversi basta che l'inverter sia multistringa (almeno 2 MPPT indipendenti).
non riesci a fare un'unica stringa?
ciao max,
Ciao Ilbru con alcuni moduli ci sarebbe un po di ombraggiamento per la canna fumaria di un camino, ma per poco tempo.
Comunque se si riesce a fare una sola stringa, ci sono più benefici, è meglio?
:bye1::bye1:
Puoi usare i Sanyo HIP-230HDE1 con uno SMA SunnyBoy 3000-IT o 3000TL-20 con una singola stringa da 13 pannelli.
Se vuoi fare due stringhe puoi usare uno SMA Sunny Boy 400TL-20 con doppio MPP: al primo ci colleghi una stringa da 6 pannelli, all'altro una stringa da 7 pannelli.
Totale 2,99 KWp
Il numero di stringhe che vedi dalle caratteristiche dello SMA indica il numero di ingressi che poi verranno messi in parallelo. Il 3000TL-20 ha un solo MPP; hanno invece 2 MPP il 4000TL e il 5000TL.
Don
Power one di aurora è a doppio canale MPPT, non ricordo la sigla del 3000 ed se esiste la versione per interno e esterno.
Il 4000 è sovradimensionato, ma la SMA dice che può essere usato lo stesso con una perdita di rendimento accettabile: l'ideale sarebbe usare almeno 16 pannelli.
In alternativa puoi usare una coppia di Sunny Boy 1700 o inverter non SMA.
E' pur vero che superare i 3 KWp ha come conseguenza un minor incentivo, ma se hai spazio libero, qualche valutazione economica in più la farei per un impianto di corposo.
Don
