Mi associo al Dott. NordEst, ho progettato impianti con caldaie a pellet e compensatore idraulico; funziona ma con un puffer funziona meglio.
Aborro il concetto che per la modulazione della caldaia si possa andare in diretta sull'impianto senza almeno un compensatore ed un'anticondensa.
Con il puffer da 500 litri puoi usare la parte alta (150-250 litri circa) per "stratificare" il calore da usare per la produzione acs con un produttore acs antilegionella usando la precedenza acs che la caldaia già ha per caricare la parte alta del puffer.
Con un buon preparatore acs una volta usato il calore (bastano 55-60°) per fare l'acs rientri nel puffer in basso con una temperatura superiore di 4-7° all'ingresso dell'acqua fredda amplificando la stratificazione del puffer stesso
Per il riscaldamento ti immetti nel puffer a mezz'altezza e prelevi il circuito del riscaldamento sempre dai raccordi a mezz'altezza (normalmente i puffer ne hanno almeno 4) ed il gioco è fatto.
Se metti il puffer con 2 serpentini in estate (ed in parte anche in inverno se i pannelli sono prestanti) puoi preparare totalmente l'acs con i pannelli solari (3 da 2-2,5 mq); per il riscaldamento se metti una regolazione climatica miscelata sul riscaldamento, prendere quello che viene come integrazione.
per la distribuzione del calore nei locali lontani e svantaggiati basta che vai da un progettista termotecnico facendo verificare e dimensionare il circolatore dell'impianto (oggi rigorosamente modulante in classa energetica "A") abbinandolo a delle valvole di bilanciamento per dare ad ogni circuito la giusta quantità di calore evitando che le zone favorite su prendano tutto il calore a svantaggio delle zone sfavorite, è un lavoro di calcolo (peraltro molto semplice) lui sa come si fa.
Per quest'ultima voce spenderai poco di più ma avrai un impianto perfettamente bilanciato; ovviamente non fare il "fai da Te" ed è ovviamente bocciata la caldaia a gpl uso acs
in che zona climatica abiti?
