Nuova centrale termica
Bubus84
3 Gennaio 2026
Buona sera a tutti
Sto valutando di sistemare la centrale termica nell arco dell anno
Cascinale classe E
No cappotto
Ristrutturazione 2016
Infissi e isolamento 20 cm sottotetto
Solare termico
Boiler ACS 300 lt
Da servire circa 200 mq
100mq x 2 piani
Attualmente servita con glp
E stufa ad accumulo in maiolica per la parte sotto
Vorrei avere consigli
Quale potrebbe essere la soluzione migliore
Consumiamo 230/250 MC di GPL
È circa 35 ql di legna
Ma non scaldo in maniera uniforme
Legna bruciata in modo efficiente? O vecchia stufa senza alcuna prova di efficienza regolare?
gpl lo,compri a mcubi? Non a kg? Quanti kWh ha 1 cubo di gpl che compri?
se stufa ad accumulo.... bruciano molto bene la legna, zero incombusti, proprio per sistema e girofumi e loro decantazione nei vari vani. Chiaramente non la la lambda !
Quel tipo di stufe scaldano molto bene la stanza dove sono installate, qualcosa al piano superiore per convenzione, ma difficile distribuire il calore di irraggiamento dietro le varie pareti.
Parla di MC di gpl.... forse abita in zona servita da sistemi comunali o comuni fra piu' abitazioni (conosco alcune zone in valle d' aosta con questo sistema) dove di solito c'è anche una specie di sconto sul prezzo del gpl.
Se fosse (è solo una mia ipotesi!) li il FV ha 2 frossi problemi: vallate in ombra o ombre per molte ore al gg e la neve.
A parità di condizioni.... EE + pdc o GPL e caldaia a condensazione.... meglio la caldaia!
Confermo che la stufa è molto valida ma non sufficiente
Non ho problemi di ombre e una cascina ai piedi della collina e non ho problemi di ombra
Confermo che la mia zona non e metanizzata
Ho uno sconto sull acquisto del GPL
Se non sbaglio il costo netto e di circa 4.00 € MC
La mia idea era quella di affiancare alla caldaia a gas una caldaia a legna
Il mio dubbio è che caldaia?
Non ho capienza sulle detrazioni perché lavoro in regime forfettario e mia moglie fa qualche lavoro santuario
E' partito il conto termico 3.0. Va studiato bene ma offre molteplici soluzioni e ottimi contributi in tempi molto brevi.
Mi piacerebbe sapere se a oggi con la 3.0 sia incentivabile la sostituzione di una caldaia a gas con una biomassa
Cosa che prima non si poteva fare se non in un caso specifico
Ho cercato di capirne un po' di più sul 3.0 ma non sembra riportato
prima scrivi che volevi affiancarla…
per capire secondo me serve sempre capire il contesto..quanti kWh di Gpl consumi? Quanto costano?
perche le caldaia a biomassa costano …se non accedi a incentivi perché non levi gpl, bisogna capire se conviene.
Se ci fosse qualche possibilità la valuto
Altrimenti non so che pesci pigliare
Attendiamo
Nel frattempo grazie a tutti
