Nuova installazione
oliverco
Buongiorno a tutti. Sono nuovo in questo gruppo e vorrei chiedere consigli perché sono confuso. Abbiamo acquistato una casa con connessione elettrica a 3kW da ENEL. Abbiamo installato un impianto da 9,2 kwp con inverter da 6kW e batteria da 5kWh. L'installatore mi ha detto che devo cambiare la mia linea in 6KW da Enel. È vero? Oppure posso avere 3kW a casa mia e dare da mangiare a 6kw a Enel? Deve anche essere Enel mentre cambiamo già il fornitore, ma il mio installatore mi sta dicendo che deve essere enel se ho mantenutoScambio sul posto
. Grazie mille
. Grazie mille
E li paghi pure ste persone ... allora tu puoi tenere il tuo contatore da 3 kw e immetterne 6 kw in rete quello che cambia è che se la potenza immissione è minore uguale alla potenza prelievo contatore enel puoi fare la procedura semplificata se invece l'immissione supera la potenza prelievo devi fare la procedura ordinaria , certo se prevedi di mettere pompa di calore conviene prima aumentare potenza contatore e poi fare allaccio fotovoltaico ma se ti basta puoi restare cosi, quanta confusione tu fai allaccio con enel e poi lo scambio sul posto è fatto da GSE un'altra parrocchia enel manda i dati di prelievo immissione a GSE per la contabilizzazione , poi potresti avere il fornitore energia che si cambia pinco pallino ma per il fotovoltaico tu istalli con enel e poi fai contratto con GSE per SSP o RID
La ringrazio per la risposta. Quindi cambierò in Enel e mi registrerò con GSE, spero che lo farà. Al momento non ho nulla che consumi più di 3kW. Grazie
