Nuova procedura TERNA
  • Autore discussione Autore discussione mhell
mhell
ho visto oggi la nuova procedura di registrazione degli impianti in TERNA.
GAUDI'
ad una prima veloce lettura mi sembra molto più complessa di prima...:bored: ...che p*lle
leggendo la tabella del documento
http://www.terna.it/LinkClick.aspx?fileticket=0VWEhuZT%2b4E%3d&tabid=4950&mid=31151
direi che è un pbel po' più laboriosa, soprattutto per impianti piccoli...
tra l'altro, sto inserendo un impianto in Gaudì e il sito non è aggiornato alle guide nella homepage di terna.
va ancora come tipologia di motore: Generatore Sincrono o Asincrono e non Inverter come indicato nella nuova guida...
Che voi sappiate è possibile, una volta stampato il certificato da allegare alla fine lavori impianto di produzione, modificare il valore di potenza, ristampare il certificato al fine di allegarlo al GSE?
Purtroppo ci siamo accorti in ritardo che un impianto, anziché essere 2,94 kW è 2,88 kWp.
Non vorremmo avere problemi con il GSE, avete esperienze a riguardo?
dovresti essere dentro la tolleranza del 10% quindi forse nn è necessario fare niente. Però verifica perchè non l'ho letto ma mi è stato riferito.
Facci sapere
Guardati bene le nuove guida Gaudi se c'è scritto qualcosa. Inoltre se ne sta parlando in FB su ATER dove ho visto appunto dei link su aggiornamenti procedure.
Anche a me è capitata una cosa simile ed ho contattato Terna per capire come risolverlo: sarebbe meglio che tu corregga il valore di potenza per possibili problemi futuri.
Ho chiamato e l'hanno spiegato anche a me, si tratta di spedire una e-mail con oggetto "richiesta sblocco impianto".
Solo mi spiegava l'operatore che questa operazione è da far prima che il gestore di rete "validi" l'impianto, ma allora mi viene un dubbio e ti chiedo se tu l'hai risolto, il Gestore di rete vedrà a quel punto un valore di potenza differente rispetto a quello che si aspetterebbe... che succede?
Nel mio caso ho corretto il valore inserito sul portale GAUDI' prima di inoltrare la richiesta di incentivazione. Non so se il gestore di rete ha visto il valore corretto oppure il valore iniziale ma mi è stato riconosciuto l'incentivo.
A quel che mi risulta è importante che sia il GSE a possedere tutti i documenti aventi lo stesso valore di potenza, non credo sia un problema il gestore di rete in quanto, come è ben noto a loro, la potenza richiesta in fase di preventivo di solito viene modificata in fase di progetto esecutivo.
Domanda sul portale Terna:
voi per ogni cliente eseguite una nuova registrazione al portale? Ho letto sul manuale che è possibile chiedere a Terna il rilascio di un certificato per l'accesso che consente anche di agire come delegato.
esperienza personale (per piccoli impianti non rilevanti)
1) io registro l'impianto in GAUDI' e questo risulta REGISTRATO
2) l'ENEL dopo qualche giorno dall'invio della fine lavori me lo passa in VALIDATO
3) mi riconnetto al portale e creo la UPNR (validata automaticamente) e inserisco la FINE LAVORI DELL'IMPIANTO (stassa data comunicata all'ENEL) e passa in IMPIANTO REALIZZATO
a questo punto resta solo che l'ENEL indichi la data del regolamento di esercizio e la data di entrata in esercizio, e il produttore non deve fare più nulla
non mi pare (al momento) che i tempi si allunghino... (spero di non sbagliarmi)
forse non mi sono spiegato...
1) io registro l'impianto in GAUDI' appena ho il codice pratica (dopo il sopralluogo), quindi prima della fine lavori
2) mando la FINE LAVORI all'ENEL con allegato il cartaceo di GAUDI'
3) dopo qualche giorno dall'inoltro della FINE LAVORI all'ENEL l'impianto passa in VALIDATO (dal gestore di rete)
4) una volta che l'impianto è in tale stato (prima della connessione) mi riconnetto al portale e creo la UPNR (validata automaticamente) e inserisco la FINE LAVORI DELL'IMPIANTO (stassa data comunicata all'ENEL) e passa in IMPIANTO REALIZZATO
Per il punto 1) con il termine "codice pratica" intendi il codice del preventivo ricevuto da Enel "T000XXXX" ?
Se si, perchè attendi il sopralluogo da parte dei tecnici Enel?
Fino a qualche mese fa Enel inviava l'identificativo dopo i 45 gg dalla data di richiesta con l'identificativo scritto.
