Nuova termostufa e impostazioni
tooloud
Ciao a tutti
Oggi mi hanno sostituito in garanzia la termostufa e mi hanno installato con con nuova centralina con gestione temperatura nel puffer minima e massima.
Le sonde sono state messe a circa 1/3 del puffer la minima e in alto sulla parte alta la massima.
Abbiamo regolato minima a 58 e massima a 65.
Impianto a termosifoni con termostato di blocco a pozzetto settato a 58 che ferma il circolatore Dell Impianto.
Abbiamo anche installato una VAC a 55 gradi per problemi di condensa dalla canna fumaria.
Non avendo mai gestito 2 sonde potrebbe essere la giusta impostazione quella impostata?
Ora poi con la nuova elettronica è richiesta una password per accedere al menu di gestione aria e pellet...e non la.so...
cosa significa vac a 55° per problema condensa canna fumaria.. .?
la vac serve per evitare condense alla camera di combustione e annessi del la stufa.. non centra nulla la condensa della canna fumaria con la vac.. per questa ci sono altri accorgimenti.. tiraggio, ciobentazione, etccc..
Si scendeva catrame dalla canna fumaria dovuto probabilmente alla temperatura di ritorno dai termosifoni che abbassa quasi a 40 gradi il puffer cosi creando condense varie.
Canna fumaria coibentata.
Su consiglio qui del forum ho per precauzione montato una vac che apre a 55 gradi.
