nuovo impianto caldaia + termosifoni: termosifoni freddi sotto
zucchibiru
19 Dicembre 2024
Recentemente ho realizzato un nuovo impianto di riscaldamento a radiatori, composto da una caldaia a condensazione Viessmann vitodens 50 e un sistema con collettore che alimenta sei punti di riscaldamento. I punti sono costituiti da due radiatori in acciaio e quattro in alluminio.
A causa dell’impossibilità di intervenire sul pavimento, le tubature sono state fatte passare sul controsoffitto e lungo i muri, sia sotto traccia sia sotto cartongesso. Nel controsoffitto, nel punto più alto dove si trova il collettore, è stata realizzata una botola ispezionabile. Sulla mandata è stata installata una valvola di sfiato automatica Jolly per agevolare la gestione dell’aria nell’impianto.
I termosifoni erano precedentemente collegati a un impianto di riscaldamento condominiale, ora dismesso. Quelli in alluminio sono stati installati un anno fa, mentre quelli in acciaio hanno tre anni.
Il problema è che i termosifoni sono caldi solamente nella parte superiore e freddi nella parte inferiore. Inoltre, toccando la mandata e il ritorno dei termosifoni noto una notevole discrepanza: il ritorno è praticamente freddo, così come il tubo di ritorno verso la caldaia, che risulta appena tiepido.
Non capisco se il problema sia causato dall’aria nell’impianto (che dovrebbe essere risolta dalla valvola di sfiato automatica) oppure da sporcizia all’interno dei termosifoni. Sebbene non siano vecchi, avendo operato per qualche anno in un impianto condominiale, potrebbero contenere residui che ostacolano il flusso d’acqua.
Toccando con mano la zona de tubo di mandata di ogni termo è bollente, quando tocco il tubo del ritorno è freddo.
L’impianto è nuovo e sta funzionando da circa 15 giorni. Sto considerando un lavaggio chimico dei radiatori o dell’intero sistema. Qualcuno ha suggerimenti o esperienze simili?
ps: non ci sono valvole termostatiche installate
la casa e' sufficientemente calda? a che velocità gira la pompa? hai il defangatore? se si, io proverei a aumentare la portata.
la casa è arrivata con fatica a 20° seppure la temperatura di base fosse 18° con caldaia sempre accesa. secondo me ha fatto fatica perchè non sfruttava appieno i termosifoni visto che scaldano solo a metà, la sto controllando con un termostato Netatmo posto in corridoio lontano dai caloriferi.
La caldaia ha la velocità della pompa al massimo, il tecnico venuto a fare il primo avvio mi ha detto che avrei tranquillamente potuto tenerla a 80 perchè la casa è di 90mq e a pianta quadrata quindi è tutto vicino. Ma nel dubbio l sto lasciando a 100.
Altra cosa, inizialmente sembravano scaldare tutti appena avviato l'impianto, Poi è stato spento per 3 giorni, poi ripartito e ha iniziato a dare questo problema, abbiamo gia sfiatato in mille modi e poi messo il jolly sulla mandata , ieri l'idraulico ha provato anche a chiudere le valvole manualmente su ogni termosifone ad eccezione di quello grande in acciaio per far lavorare la caldaia solo per lui, ciononostante non si scaldava sotto. penso che con questa prova possiamo escludere sia la potenza della pompa, ma non vorrei sbagliarmi.
Si ho il defangatore, ieri l'idraulico lo ha smontato e c'era un bel po' di melma nera attaccata che ha tolto, è strano vero dopo soli 15 giorni di funzionamento di un impianto nuovo? ci saranno i termosifoni mezzi intasati?
Screenshot 2024-12-19 alle 11.21.20.jpg - Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: Screenshot 2024-12-19 alle 11.21.20.jpg  Visite: 0  Dimensione: 323.9 KB  ID: 2296669
di solito nel passaggio da riscaldamento normale a PDC propongono un "lavaggio" e poi attaccano il defangatore.
puo essere che sia nuovamente pieno e quello causi il rallentamento.
riesci a pulirlo da solo? dovrebbe essere una operazione facile....
no da solo non penso sarei in grado ma a questo punto lo faccio fare sicuramente cosi escludo anche questa variabile
