Nuovo impianto consigli
andrea_77
30 Agosto 2019
Buongiorno a tutti,
ringrazio anticipatamente quanti spenderanno un po' del loro tempo per i consigli, vado al sodo:
- abitazione 220 mq a forma di "L" con vano scala centrale altezza media soffitti 250...255 (piano terra, 1°Piano e soffitta con altezza media di 235)
- classe energetica E consumi 82kwh mq annui
- struttura edificio in pietra muri perimetrali 50cm
- zona collinare vicenza
- impianto attuale caldaia a metano con termosifoni in ghisa
...secondo miei calcoli da inesperto del settore ho esigenza di avere circa 25kw di potenza con puffer da 1000/1500L
vorrei sostituire/integrare il mio attuale impianto di riscaldamento con una stufa o termocamino a legna.
In prima battuta ero orientato su stufa a legna con puffer di accumulo ma visti gli ingombri dovrei rinunciare alla lavanderia posizionata dietro la zona cucina e mia moglie chi la sente??? :-)
mi sono quindi orientato su un termocamino Hoxter o Brunner con scambiatore con potenza 24kw tot. di cui 15kw x parte riscaldaemnto acqua e puffer da 1000L. (Il termocamino andrebbe installato al piano terra riscaldando per irraggiamento 45mq)
dubbi:
i termocamini mi permettono max di caricare 6...7kg di legna e quindi non riuscirei a coprire 8 ore di accumulo...(ore in cui sono a lavoro) dovendo così integrare con l'attuale impianto caldaia a metano un buon 30%....se abbinassi un puffer da 1500L sarei in grado alla sera di accumulare più acqua calda necessaria poi dalle 8 alle 17 del giorno sucessivo? con carica anche la mattina ovviamente.
oppure esistono soluzioni che non ho valutato?
con una casa di quel tipo e con quella esigenza termica, la soluzione migliore se vuoi andare a legna, nonè certo stufa o tc, ma caldaia in centrale termica
dove puoi caricare una volta al giorno e gestire come vuoi tutto il riscaldamento
il discorso puffe + o - grande, dipende dal dimensionamento, non si mette MAI a caso
grazie innanzitutto..
il puffer più grande lo vorrei mettere per aumentare l'autonomia tra una carica e l'altra....
riuscendo ad accumulare più acqua calda dalle 18 alle 23 per poi usufruirne la mattina/pomeriggio del giorno seguente....
diversamente dovrei penso installare un puffer da 50lt/per kw (quindi da 750L) e accettare un 40% a metano....giusto?
un puffer più grande non è che ti dia più autonomia per magia....
l'autonomia ti è data dai kW che ci metti dentro
quindi, se un puffer più grande permette di "metterci" più kW, devi anche produrli con il suprlus
inoltre, per avere l'autonomai di quasi un giorno servono i kW necessari....
come ho detto e scritto decine di volte, il deimensionamento di un puffer non si fa mai a caso, ma in base a svariati fattori
dire 50 lt/kW non significa nulla
ad esempio, il dimensionamento di un puffer per un TC da 25 kW è completamente diverso da una caldaia sempre da 25 KW
e per lo stesso Tc, il dimensionamento cambia in base al Tc, al volume di carico, ai kW ceduti all'acqua, al fabbisogno della casa, ecc ecc
In accordo con Andrea condivido l'ennesima esperienza.
Dopo una piacevole chiacchierata ed approfondimento della sua situazione è emerso che anche la sua casa può essere convertita a PDC.
Spesso si dice no ma le case che sono progettate a caldaia non si possono convertire perchè le basse T di mandata non lo consentono etc etc...
Pensate una cosa i termosifoni in GHISA di Andrea a circa 33° di mandata con delta T di 5° erogano già 3,5kW di potenza.
Gli stessi termosifoni a 53° di mandata erogano quasi 16kW praticamente il massimo di una pompa di calore classica.
Insomma prima di dire l'unica soluzione è "questa" bisogna approfondire la situazione.
Così anche Andrea ha tutte le alternative di fronte e potrà scegliere con consapevolezza, e probabilmente metterà la pdc e fotovoltaico per abbattere le spese poichè la legna che arriva gratis al massimo la sfrutterà nella stufa classica.
:bye1:
