Nuovo impianto dubbi e consigli :D
fercio92
24 Ottobre 2019
Salve,
mi presento sono Nando dalla provincia di caserta. Sono intenzionato ad acquistare un impianto. Ho fatto alcuni preventivi e quello che più mi ha incuriosito è il sistema della sun power , un impianto da 3.2 kw con una batteria sonnen da 5 kw. il prezzo finale (chiavi in mano con ottimizzatori( non so se sono utili o no?) è di 8500 euro (gia detratto del 50%), quindi netto.
Ora vorrei chiedere alcune coe, ho letto spesso che le batterie sono inutili, non si rientra dall'investimento. Vorrei qualche consiglio in merito.
Poi vorrei avere una buona alternativa ai sunpower che magari costi meno, anche se sono interessato a questo marchio dal momento che offre garanzia 25 anni con il 92% al 25 anno, penso sia ottimo.
Grazie a chi risponderà e mi darà alcuni consigli. Ciao e buona serata a tutti
Non buttare i soldi dalla finestra ti prego....
Con 17.000 euro si fa un impianto di 13kwp o più....
Hai letto bene la batteria non serve a nulla e il fotovoltaico va dimensionato sui tuoi consumi e progetti futuri.
Quanti kwh consumi oggi? Hai riscaldamento a pdc o vorrai farlo? Con cosa riscaldi/raffreschi adesso?
Non da 3.2kw....
Non da 3.2kw....
Grazie dell'interessamento. Io consumo in media 1850kwh. per riscaldamento ho termostufa a pellet, e condizionatori per il fresco (3 9000btu).
Ho inteso ormai che la batteria non rende. Cosa mi consigli? un impianto da 4.5 kwp? e sec te che marca e prezzo? magari con quelle garanzie che ti ho scritto?
poi una curuiosita nel caso invece di un motorino elettrico o auto elttrica come futuro investimento consigli poi colonnina apposita?
Quanti mq di casa hai e quanto pellet consumi?
Visto che consumi pochissima corrente il fotovoltaico non lo sfrutteresti molto anzi sarebbe quasi una remissione...
Se invece lasci da parte il pellet e sfrutti i clima accesi h24 per il riscaldamento potresti risparmiare un bel po' di euro...
Marche e modelli di pannelli e inverter ce ne sono tante ma io non andrei a cercare le ferrari del fotovoltaico... Il rientro della spesa sarebbe molto più lungo.
Su scooter e auto puoi mettere wallbox separato oppure solaredge so che ha fatto soluzioni integrate
In realta stufa a pellet comprata da poco quindi non potrei prendere in considerazione ció.
Per i mq la mia casa è 160 mt2.
Quindi questo ragionamento non è totalmente giusto?
con in impianto di 4,5kwp dovrei produrre 5/6000kwh all’anno giusto?
utilizzando circa 2000kwh dovrei risparmiare in bolletta almeno 400/500 euro all’anno? E la restante con lo scambio sul posto dovrei recupare un 150-200 euro l’anno?
sarebbe un risparmio di 650 euro l’anno. Quindi in 10 anni rienterei dall’investimento ipotetico di 6/7 mila euro, e poi nei successivi 10 gia avere quei 650 euro annui come guadagno netto.
essendo alcuni impianti garantiti per 25 anni non è comunque conveniente?
scusami se ho detto cazzate :/ sto cercando di documentarmi, capire e farmi delle idee
Davvero un peccato che tu sia arrivato solo adesso sul forum...
Avresti potuto fare altro tipo di impianto con i soldi della stufa a pellet che ti avrebbe fatto risparmiare davvero... Ma purtroppo qui in Italia si parla solo di pellet e la tecnologia vera nessuno la conosce. Senza offesa e non parlo di te immagino tu abbia seguito le voci del "popolo"...
Comunque la stufa potresti sempre venderla ;)
Torniamo al discorso fotovoltaico credo che tu stia facendo i conti senza l'oste....
Con i tuoi consumi puoi risparmiare al massimo circa 300€ all'anno perché ipotizziamo per assurdo che tu faccia 50% di autoconsumo che è difficile avrai 1000kwh x 0,18€ =180€ di risparmio più 1000kwh x 0.12€ = 120€ di rimborso dal GSE a fine anno.
Questi sono già numeri abbondanti... Quindi nemmeno 1 euro in più metterei.... A te adesso capire quanto vuoi spendere e gli anni di rientro ;)
Se invece cambi tipo di riscaldamento è tutto un altro discorso
il pellet è la più grande truffa ecologica del secolo (insieme alle asse verticale)
senti max, vendi la caldaia e fai PDC, se proprio non vuoi allora vai con un 3kw e se + che coperto, magari metti REC N-peak che ti offre le stesse garanzie si Sunpower a metà del prezzo...
Ciao, io una cosa non capisco. Se un impianto produce 4000 kwh in un anno( un 4,5 kw li produce?)
e io ne consumo 1000kh perchè tu mi dici che solo altri 1000kwh vengono utilizzati per lo ssp e gli altri 2000kwh che mancano all’appello?
scusa se la domanda è talmente stupida ma non riesco a capire
È vero gli altri 2000 kwh si chiamano eccedenze e vengono pagate a €0,05 a cui poi devi togliere le tasse.
Praticamente parliamo di €70 all'anno.... Arrivi dunque a €370 totali
Cambia poco....
Cambia poco....
ah ecco quindi se ho capito bene. Mi pagano tot centesimi a kwh per quella che io ho pagato all’enel mentre le eccedenze solo 0.05 da cui togliere anhe le tasse.
Io pensavo che tutta l’energia in più venissa pagata allo stesso modo.
ma quindi io risparmierei 370 euro all’anno circa, ma un buon impianto senza quindi accumulo da 3/4kwp
quanto lo dovrei pagare secondo te?
con tutte le garanzie del caso?
La domanda prima di questa è: quanto sono disposto ad aspettare per rientrare dell'investimento? ;)
Comunque la media per un impianto da 3kw è 4500/5000€ (incidono molto i costi fissi di impianto), togli la detrazione del 50%, in 8 anni direi che rientri
Certo poi mi verrebbe da chiederti quanto spendi di pellet oggi perchè fare 3kw e riscaldarsi a pellet è sprecato nella tua zona..... ma vabbè vedi tu ;)
ah okay m, beh in 8 anni rientro comunque poi inizia a rendere negli anni successivi.
Come dovrei scaldarmi? Pompa di calore? In che modo? E che tipo di investimento economico dovrei fare?
70 sacchi di pellet su 160m2 significa casa ben isolata hai un cappotto?
Diciamo 500€ e 100 sacchi di pellet (spero che non lo paghi più di 5€ l'uno altrimenti è un furto)
Nella tua zona con la pompa di calore aria/acqua te la caveresti con 250€ di energia elettrica che con il rimborso del GSE diventerebbero 150€ di spesa annua contro i 500€ attuali.... Risparmio di 350€ anno
Quindi con un 3kwp e pdc andresti a risparmiare circa 650 €all'anno....
Ovviamente il comfort in casa sarebbe maggiore perchè la pompa di calore mantiene casa riscaldata H24 (e non solo per poche alcune ore come immagino farai col pellet) e potresti eliminare il gas che userai per cucinare e per fare acqua calda sanitaria o hai altro?
