Stai usando un browser non aggiornato. Potresti non visualizzare correttamente questo o altri siti web. Dovreste aggiornare o usare un browser alternativo.
per un nuovo impianto che entra in esercizio quest'anno, quali sono le linee guida del nuovo conto energia da tenere in considerazione rispetto al precedente conto energia?
da un preventivo che mi hanno rilasciato ho notato che la documentazione per il riconosciemento del contributo in CE avverrà secondo il DM del 19/02/2007.
mi è venuto il dubbio...
se esiste un terzo conto energia come mai questo installatore esplicherà la procedura secondo il secondo conto energia?
quindi penso che il terzo conto energia richieda requisiti diversi dal secondo..
cosa mi consigliate?
ATTENTO: Gli impianti che vanno in funzione dal 1 gennaio 2011 devono rispondere al Terzo conto Energia se vuoi avere la tariffa riconosciuta dal GSE.
Esempio impianto su tetto che non segue il profilo viene considerato "altro impianto" con incentivo minore.
ancora l'impianto lo devo realizzare, sul tetto...
dato che sul tetto c'è un comignolo, per evitare le ombre, mi dovrò distanziare qualche metro, come sarà considerato questo impianto?
cosa devo fare?
Non c'è problema a distanziarsi, l'importate è che i pannelli seguano il profilo del tetto.... appoggiati sopra per intendersi.
Se per qualsiasi motivo gli dai un'inclinazione diversa il GSE ti considera non più "impianto su edificio" ma "impianto diverso".
ok saranno complanari al tetto...
ma cosa cambia con il nuovo conto energia?
l'allegato 1 richiede una serie di certificazioni dei moduli, come verificarli?
I moduli e l'inverter devono essere certificati, ma questo lo sa bene anche l'installatore.....
mi sembra che puoi vederlo forse nel sito del GSE l'elenco dei moduli certificati.
l'allegato 1 del terco conto energia, prevede che i moduli siano certificati secondo la norma CEI EN 62108 solo nel caso sia stato avviato il processo di certificazione e siano state superate le prove è richiesta una dichiarazione del costruttore che il modulo è in corso di ceritificazione.
quindi in caso di non certificazione o che ancora non sia stata avviata non si potra optare per il conto energia!!!
