Nuovo impianto integrazione caldaia gpl/termocamino
Ciao volevo chiederti un consiglio è venuto a vedere l idraulico i lavori da fare per un termo camino visto che voglio restare tra i 15/20 kw mi ci ci andrebbe un puffer da 800 litri e mi ha detto che per essere a norma la caldaia a condensazione dovrebbe lavorare sul serpentino del puffer ma io non ho spazio necessario per inserirlo da nessuna parte questi 800 litri, mi ha detto che basterebbe mettere un normale separatore di impianti con scambiatore e sarei benissimo a norma è vero tutto questo?
AndreaSuper, il tuo idraulico ha detto bene dal punto di vista normativo, lo scambiatore separa i due generatori di calore e questo di basta per essere a norma. Il puffer invece, oltre comunque a separarti i due generatori, ti permette di avere una gestione migliore del termocamino. Questo almeno a grandi linee, per i dettagli lascio la parola agli esperti.
mi ha dato anche una seconda opzione: un mini accumulo di 300 litri visto che spazio non c e nè nella sequenza: termo camino con mandata e ritorno sul puffer e poi mandata del puffer che va sullo scambiatore a piastre superiore e ritorno che va sullo scambiatore inferiore che vanno sui collettori del riscaldamento e caldaia a condensazione che lavora per conto suo con due valvole di non ritorno può essere giusto così?
    282.8 KB · Visualizzazioni: 0
servono kw tc, resa, volume di carico, fabbisogno abitazione, T° di esercizio riscaldamento, tipo di riscaldamento, acs o meno, ecc ecc ecc
cmnq 300 lt in qualsiasi caso sono praticamente insignificanti con un generatore a legna
E nel mio caso che ho 190 mq ,2piani,vorrei 20/22 gradi in casa, TC da 20 a 25 kw, è una caldaia a condensazione da 25kw con acs istantanea e riscaldamento e posto in casa per puffer inesistente se non All esterno...
