Nuovo impianto PDC
Massi8
12 Febbraio 2022
Buongiorno chiedo un vostro consiglio abito in una villetta di 200 mq su tre piani con pavimento radiante su tutta la superfice consumo circa 1300 mc di gas compreso boiler acqua sanitaria ho una caldaia brotye 28 kw con un accumulo di 120 litri..impianto radiante è diviso in 3 collettori uno per piano comondate ognuna da pompe groundfus e ognuno comandato da un termostato impostato temperatura fissa 19 gradi,ho una curva climatica con sonda esterna impostata a 37 gradi di mandata, con zero gradi temperatura esterna.
Non ho il cappotto e le temperature minime raggiunte in inverno al massimo scendono di notte -2-3 gradi.
Con il superbonus 110 intendo mettere cappotto termico,pompa di calore,puffer 200 litri e 6kw fotovoltaico con batteria accumulo.
Domande:
-Dimensionamento giusto PDC e accumulo acqua sanitaria.
- È necessario volano inerziale?
-Metteresti valvole sul collettore e vari termostati o rimarresste su un termostato a piano?
- che curva climatica imposteresti con la PDC?
    1.3 MB · Visualizzazioni: 0
    1.4 MB · Visualizzazioni: 0
    1.1 MB · Visualizzazioni: 0
    1.2 MB · Visualizzazioni: 0
Domande:
Alla prima domanda è impossibile rispondere senza avere uno studio del fabbisogno energetico post lavori. Sicuramente se fai il 110 questi dati dovresti averli a disposizione (LEGGE10).
Volano inerziale non è obbligatorio, basta che si mantengano i litri minimi sempre a disposizione della PDC in qualunque condizione, nel caso il dimensionamento è dato dalla scheda tecnica della PDC e si consiglia in serie sul ritorno
Io toglierei tutto, la regolazione la fai regolando le portate dei singoli piani
Per l'ultima domanda vale quanto detto alla prima.
