nuovo impianto per acs e risaldamento
want
Abito in una casa ad un piano zona climatica E,coibentata con cappotto da 10cm.(eps e lana di roccia lato a sud)di mq.160 circa,infissi di legno con coefficente trasmittanza termica di 1.85 e permeabilità all'aria classe4,pavimento solaio coibentato con 10cm di xps..Ora riscaldo e produco acs con caldaia a gasolio ed impianto a termosifoni una parte in ghisa e una parte in alluminio,vorrei cambiare tutto e se possibile svincolarmi dai combustibili fossili(piano ad induzione per la cucina al posto delle attuali bombole gas anche)).Mi piacerebbe avere un vostro parere su quale impianto fare e come farlo.Grazie.
in primis dipende che strada prendere.....
- pellet
- legna
- elettrico
con la caldaia a gasolio, se zona non metanizzata, puoi anche aderire al conto termico 2.0
Le soluzioni nel tuo caso sono pompa di calore o biomassa. Nel primo caso, io più che le chiacchere consiglio sempre e solo un buon termotecnico che stabilisca quale sia il tuo vero fabbisogno energetico....perchè se sbagli resti al freddo (motivo per cui tutta l'industria del riscaldamento si è buttata su sistemi ibridi). Nel secondo bisogna capire un attimo qual'è il combustibile per te più congeniale e quali siano i tuoi consumi, in modo magari da capire quale sia l'investimento migliore da fare.
Legna no, pellet si,pompe di calore anche.Ora consumo circa 2000lt di gasolio per riscaldamento e acs.Il metano è a circa 150mt da me e mi avevano chiesto €3000 per l'allaccio più o meno,ma se posso vorrei non usare combustibili non rinnovabili per essere un pò più GREEN(sì lo sò che è una goccia nel mare ma d'altronde anche il mare è fatto di gocce)
2000 lt di gasolio corrispondono a circa 45/50 ql di pellet, quindi un costo di circa 1.100 euro.
ora quanto spendi invece ?
poi, altra cosa...
ti sei fatto un budget mentale su cui vuoi stare di spesa?
Io ho tutto elettrico, riscaldamento, acs , insomma tutto, quindi niente fossile o biomassa. A differenza tua ho il radiante e non termosifoni. A me sembri ben isolato. Penso che una soluzione a Pdc non presenti particolari problemi. Ma un termotecnico ti puo' fare i calcoli e capire quale sia il migliore attagliamento.
Spendo sui €2600,per quanto riguarda il budget devo vedere le offerte non ho idea dei costi(a parte che le austriache costano un botto altro non sò).....ma esistono marchi di caldaie a pellet con prezzi più umani delle varie Solarfokus,Okofen,Froling,Eta......ecc.Capisco che le Ferrari vanno bene ma anche una Renault funziona,certo non possiamo paragonarle su tutto ma anche il mio Kangoo mi porta in giro in maniera decorosa....poi se le suddette caldaie hanno dei plus talmente superiori da surclassare tutti gli altri se ne può parlare.Marchi italiani validi ci sono? Grazie.
sono due fasce di prodotti completamente diverse, che non possono essere paragonate
come giustamente dici c'è la ferrari e il kangoo, e mai chi è abituato alla ferrari si comprerà il kangoo e mai chi si compra il kangoo comprerà mai una ferrari.
cmnq ci sono anche marchi italiani validi; certo, i confronti non possono essere fatti con la fascia di prezzo superiore, ma sono ugualmente oneste.
Scusate ma come è possibile che consumi il nostro amico 2000 litri di gasolio con 160 mq e la coibentazione che ha descritto ?
Con una caldaia a gasolio con rendimento al 90% sono 18.000 Kw anno cioè come ha detto giustamente il Dott. 4,5 tonnellate di pellet , mi pare troppo .
want, la caldaia che ho in firma è un esempio di un prodotto di qualità (componenti made in Germany o Svizzera) che secondo me ha poco da invidiare alle austriache e che costa con climatica, controllo remoto via web, sonmda lambda, pulizia automatica completa circa 3000 euro iva esclusa.
Io ce l'ho da due anni e sono molto soddisfatto.
solare termico supersolar. dopo due anni nessun risparmio.
Sono sempre stato convinto che le energie rinnovabili possono contribuire al risparmio a ridurre l'inquinamento, ma la serietà delle aziende è fondamentale!! Mi è stato installato l'impianto solare termico da circa due anni, ho il riscaldamento a pavimento, ma in due anni il consumo di gas non si è ridotto di un solo metro cubo. Continuo a credere nelle energie rinnovabili ma t'invito a valutare bene lazienda a cui ti rivolgi.Sto facendo dei preventivi per il fotovoltaico e di sicuro non mi rivolgerò alla supersolar.
P.S.: chiedo scusa per l'errata registrazione del nome, è Vincenzo e non Vioncenzo. Proverò a modificarlo.
vincenzo, il tuo obbiettivo era integrare sul riscaldamento? con che tipo di solare? in che zona? con che casa ?
perchè se il tuo obbiettivo era quello..... mi sa tanto che hai sbagliato la scelta iniziale sulla tipologia.....
consigliato da qualcuno?
Io mi scuso ma sono fermamente convinto che ognuno debba fare il proprio lavoro, nel migliore dei modi, onestamente e che abbia il dovere di essere PREPARATO al meglio sempre. il secondo punto e la semplicità nell'onestà d'intenti. amiamo tutti la natura ma il primo obiettivo è RISPARMIARE!!
fotovoltaico, termico solare, pompa di calore ecc.ecc., non è il mio lavoro mi proponi un impianto descrivendomi i vantaggi di cui godrò. decido se si o no ma tu devi avere l' onestà di farmi raggiungere gli obiettivi prefissi al momento del contratto!! Ho il riscaldamento a pavimento in una bifamiliare su tre livelli di circa 180 mq.; due adulti e due bambini. La supersolar mi aveva assicurato un risparmio del 60/ 70 % e in due anni il consumo non è calato di un solo metro cubo. Ora voglio fare un fotovoltaico che copra anche le esigenze dei mie suoceri (altra metà della bifamiliare) con predisposizione dell'impianto esistente (tubi dal tetto al giardino). Abito nella bassa bolognese tra Bologna e Ferrara. Dici che posso fidarmi ancora di qualcuno?
non hai risposto....
cosa ti hanno proposto/installato?
solare piano, sottovuoto, quanto, come, ecc ecc....
sicuramente il tuo "non risparmio" dipende da scelte o proposte sbagliate, per questo ti chiedo info, in modo da spiegare a chi legge cosa "non si deve fare"
Io penso che tu abbia installato due pannelli per fare acs e non per integrare il riscaldamento. Non mi risulta che supersolar proponga integrazione al riscaldamento.
appunto,
se si vuole integrare sul riscaldamento servono ben altri prodotti solari, non certo quelle che vincenzo ha messo....
Da quel che leggo, a me pare che abbia messo un paio di pannelli per fare acs nel periodo estivo.( ripeto mi pare)
Io ho 7.2 metri quadri di pannelli, che mi assicurano acs da meta marzo a ottobre piu' o meno (calcolo a spanne) e preriscaldano(danno una mano ma non di più) acqua per la pdc. Se lui ha un paio di pannelli ed un puffer collegato, ovviamente il consumo di metano calera' semplicemente nel periodo estivo, dove la caldaia sara' chiamata ad accendersi per acs molto meno. Come giustamente osservi te...Di che impianto stiamo parlando?
Vincenzo, il mondo del fotovoltaico e quello del termico sono simili, ma hanno una grossissima differenza:
1- nel termico si va a sensazioni a impressioni, i consumi sono relativi a molti parametri e non esiste, se non in pochissimi casi, un sistema per "misurare e quantificare" quanto viene prodotto e consumato. Un ottimo impianto puo' dare la sensazione che consumi troppo ad una persona che tiene la casa 24 ore al giorno sopra i 22 gradi, mentre è ottimo per un' altra che a pari condizioni ha bisogno di 18 gradi e solo alla sera dopo le 20.
2- nel fotovoltaico tutto viene misurato, al decimo di kwh. Produzioni, consumi, picchi di produzione, storico, blackout......
Nel fotovoltaico non troverai una azienda che ti dice "ti garantisco che ce l'ho lungo!!" piu' degli altri perchè sono la migliore del mercato, ma quanto produce in un anno l' impianto, quanti kwh a pannello, a mq installato, quanto in totale e con garanzie per le aziende serie vanno dai 10 ai 25 anni, nonostante qualche furbacchione come dappertutto.
In conclusione il termico è un' altro mondo rispetto al fotovoltaico, si passa dalle impressioni ai dati certi!.... te ne renderai conto da solo!
un pò dissento...
in quanto anche nel fotovoltaico la produzione dipende dal sole... (a volte c'è, a volte non c'è... Quindi, i dati che si danno sono sempre la media di quella zona e di quel periodo, che può cmnq variare)
inoltre, anche il termico (a meno che non parliamo di circolazione naturale) è controllato dalle centraline dove si vedono le produzioni
di certo non c'è mai nulla, se non..... ma questo è un'altro discorso.
Impressione fino ad un certo punto...Se riporto che io acs da marzo ad ottobre la ho gratis, e' un fatto, non una impressione.
