Nuovo Impianto Trifase Domestico
"TA" Trasformatore Amperometrico (nei documenti in Inglese lo indicano con "CT" Current Transformer), cioè la pinza amperometrica usata per le misure. Huawei generalmente fornisce quello prodotto da Chint. Se non vado errato... utenti che hanno usato un prodotto analogo della Gavazzi riscontravano una anomalia risolvibile con non ricordo bene quale intervento sui collegamenti.
se uno ci tiene a avere l'EPS è meglio usare un inverter come quello citato sopra, che abbia la funzionalità integrata. Non so come la implementino senza apparentemente aumentare nolto le dimensioni: la backup-box huawei è grande praticamente come l'inverter, e complica non poco l'installazione. Io ho installato gli inverter sul lato esterno della parete, e le backup-box sul lato interno.
se uno ci tiene a avere l'EPS è meglio usare un inverter come quello citato sopra, che abbia la funzionalità integrata. Non so come la implementino senza apparentemente aumentare nolto le dimensioni: .
Sostanzialmente l'EPS è una uscita parallela alla uscita di rete, commutata in mancanza di rete forse con SSR, ed infatti nel Mio sistema ho dovuto inerire un ATS esterno tra l'EPS e la Rete pubblica, il tutto per rispettare la normativa CEI 021 che impone il distacco sicuro e completo della Rete dall'EPS, un SSR puo andare in corto e sono guai
Nello stesso inverter in versione AU/US, Australia/Usa è tutto interno e per loro basta quello, norme diverse per nazioni diverse
