fly71
Ciao a tutti, questa estate finalmente ho potuto montare e testare il generatore della Futur energy che mi ha regalato un amico.
Faccio una sintesi su quelo ch emi ero proposto di fare , in pratica un progetto eolico a isola con accumulo su batterie per illuminare lel luci del giardino e del garage.
L'anno scorso avevo testato l'alternatore di un auto ma con scarsi risultati, quindi era prefribile utilizzare un generatore commmerciale oppure un motore HUB di una bici elettrica.
Tutto il progetto è stato sviluppato in queste fasi
Preparazione delle pale con un tubo in pvc da 250mm spessor 4mm profilate con il disegno creato da Emilio Dale, diametro del rotore 2,2mt dopo di che ho resinato la pala con tessuto da 500 gr. per renderla più robusta.
Dal tubo ho ricavato 6 pale, resinandole e poi verniciandole , tre di queste hanno un peso che si differenzia di solo 4 gr. le altre 3 una differenza di 30gr. evidentemente fatte in preriodi e con stock di resine diverse, ora valuterò se ripulirle e "dimagrire" e "ingrassare" qualcuna.
preparazione di un disco con le 3 razze dove fissare le pale, da montare al generatore
e la flancia a tubo per collegare il generatore al palo, il generatore aveva già un collettore rotativo per i fili , mi è bastato fare un asola su questa flancia pe rfar uscire i fili.
Il montaggio del generatore al palo e abbastanza rapido basta inserire la flancia al palo e collegare i fili.
