Offerta fotovoltaico ENELX
jimmypage
3 Marzo 2022
buonasera,
qualcuno sta valutando o ha installato un impianto fotovoltaico con ENEL-X ? cercavo pareri a riguardo sulla qualità dei prodotti, garanzia, ecc
A me hann risposto cosi:
ENELX e IKEA sono un terno a lotto. Dipende se trovi un installatore capace e adeguato e considera anche che il post-vendita è praticamente inesistente...
Io aggiungo che tra di loro c'è anche una bella differenza di somma tra l'offerta base enel e quella ikea..
In effetti leggendo i vari commenti trovati in rete, Enel x è rischiosa perchè tutto dipende dalla ditta locale che farà il lavoro. Però l'offerta sembra buona, tanto è vero che la sto valutando anch'io, ma in taglia L, perchè i miei consumi sono maggiori.
In linea teorica, la batteria del fotovoltaico non conviene mai, in quanto per quel che costa (€ 2000) non si ammortizza mai, a meno che non fai un bonus 110, per cui non la paghi.
Tuttavia in quest'offerta ciò che cambia è il prezzo dell'energia elettrica, vincolato per 10 anni, con contratto denominato bonus luce, che prevede un costo dell'energia di €/Kwh 0,158 (perdite di rete incluse, IVA e imposte escluse) + oneri di commercializzazione di € 65,44 l'anno.
Propongo di seguito un esempio numerico:
dalla mia ultima bolletta ho pagato l'importo di € 343,96 a fronte di 760Kwh consumati, pari a circa €/kwh 0,45, mentre la spesa per la materia prima (A) è di € 275,43, pari a €/kwh 0,36. Da quest'ultimo dato a quello finale, suindicato, vi è una maggiorazione del 25% circa, che servirà per i successivi calcoli.
Dalla stessa bolletta ho desunto il consumo annuo, pari a 5010 Kwh, che moltiplicati il prezzo unitario (€/kwh 0.45), ottengo la spesa annua di € 2.254,50.
Questo è il dato di partenza che prenderò come base per il calcolo del risparmio.
Il consumo F1 indicato in bolletta (coincidente con quello delle ore diurne che sfrutterò per l'autoconsumo) nel mio caso corrisponde a circa il 31% del totale, che fa circa 1553 Kwh autoconsumati, quindi la differenza pari a kwh 3457 la devo acquistare al prezzo normale di €/kwh 0,45, per un totale annuo di € 1.555,65. Tuttavia devo considerare anche i ricavi derivanti dallo scambio sul posto, attraverso il GSE che pagherà la corrente immessa in rete il circa 65% del costo unitario della materia prima (€/kwh 0,36), quindi €/kwh 0,23, per cui a fronte di € 1555,65 spesi, ricavi € 795,11 circa (3457x0.23), per una spesa reale di € 760,54.
Rispetto alla mia attuale spesa di energia (€ 2254,50), risparmio minimo € 1.493,96 (2254,5-760,54). Ma attenzione, il risparmio è minimo, in quanto l’impianto con taglia L produce 6256 Kwh, per cui più ricavo dal GSE, poi devo considerare la batteria che mi permette di migliorare l’autoconsumo.
Ripropongo ora gli stessi calcoli considerando il costo dell’energia di €/kwh 0.158, al quale aggiungo un 25% per ottenere, come sopra, un prezzo finito di €/kwh 0,20, che moltiplicato il 3457kwh è pari a € 691,40, però devo considerare il ricavo dal gse (che paga il 65% della tariffa esclusa di tasse) dato da €/kwh 0,10 x 3457 Kwh= 346 circa, con una spesa reale di € 345 circa.
Rispetto alla mia attuale spesa di energia, il risparmio minimo è ora pari a € 1910 circa (2254,5-345), quindi un maggior risparmio di € 415 circa, che ribadisco, si ottiene solo con l’offerta bonus luce abbinabile all’impianto fotovoltaico con batteria.
Questo maggior risparmio, mi consente di ammortizzare il costo della batteria in 5 anni o meno, per cui in questo caso la batteria di accumulo può essere un’opportunità che mi consente di risparmiare di più.
Che ne dite? Ho ragionato bene oppure mi è sfuggito qualcosa? Aspetto vostri commenti
Sul sito di Enel X non trovo nessun impianto "taglia L" e nessuna offerta di contratto per l'energia elettrica abbinato. Forse ti riferisci a qualche altra offerta di fotovoltaico.
Nel calcolo del costo a kWh hai incluso i costi fissi e poi hai usato il parametro per calcolare il potenziale risparmio ottenendo un risultato sbagliato (in eccesso) in quanto l'autoconsumo non riduce in alcun modo i costi fissi (per definizione di costo fisso).
Non so dove hai letto che il GSE rimborsa il 65% del costo materia prima ma non è assolutamente vero. Il GSE rimborsa il 100% del prezzo zonale medio dell'energia ritirata che ora oscilla fra gli 0.2 e gli 0.3 Euro/kWh secondo l'andamento del mercato. In scambio sul posto poi sullo scambiato ti vengono rimborsate alcune voci fra cui oneri di sistema e servizi di misura. Prima erano circa 0.065 Euro/kWh ma ora gli oneri di sistema sono azzerati da uno dei vari decreti contro il caro bollette e quindi il rimborso è sceso a circa 0.033 Euro/kWh.
La batteria la ammortizi in 30-40 anni se va bene e mai in 5 anni. In pratica la butti che hai recuperato se va bene un terzo di quanto hai speso per acquistarla.
L'assunto che tutto il consumato in F1 lo autoconsumerai è sbagliato in quanto in inverno a meno di avere un impianto estremamente sovradimensionato e di vivere a Pantelleria non riuscirai a produrre abbastanza da coprire tutti i consumi in fascia diurna. In una giornata nuvolosa o spegni tutto o dovrai coprire quasi tutto il consumo con corrente prelevata dalla rete.
Enel X SUNSTORAGE LUCE L (4kW) abbinabile a Bonus Luce L di Enel Energia ( www.enelxstore.com/it/it/prodotti/offerte-sardegna/fotovoltaico-enel-x-sunstorage-luce)...
i costi della componente variabile, in bolletta sicuramente sono più alti della componente fissa, per cui in via di approssimazione mi sbaglio di poco..
attualmente il Gse paga da €/kwh 0,10 a 0.15, basta cercare su motore di ricerca google ..
abito in sardegna e posso dire che F1 è l'autoconsumato, senza considerare che tale valore con la batteria non può che aumentare..
sempre in via di approssimazione ho considerato venduto la sola differenza con i mie consumi, mentre in realtà un impianto da 4 Kwp produce oltre 6000 Kwh per cui il venduto è più alto
Ci sono varie cose da rivedere nel tuo conteggio ma ora sono al cellulare e non riesco
Cio che ho voluto evidenziare, con il mio ragionamento, è la differenza tra un FV qualsiasi e quello proposto da Enelx in abbinamento ad un vantaggioso contratto di fornitura di energia elettrica. Vantaggioso non perché lo dico io, ma evidenziato come tale dal Portale delle Offerte di Arerà..
è proprio qui che sta l'errore... se vuoi fare i calcoli dovresti farli prendendo tariffe "sensate". se il confronto lo fai con la tariffa attuale del mercato tutelato tutte le conclusioni sono sballate. se rifai il calcolo cambiando fornitore con una tariffa a 0.20 o anche meno (enerweb ad esempio) vedrai che la batteria continuerà a non convenire
Forse non mi sono spiegato bene o forse non hai visto con attenzione il contenuto del messaggio.. La tariffa vantaggiosa è subordinata all'installazione del fotovoltaico.. per cui è logico che faccio il confronto con il mio attuale fornitore servizi di maggior tutela. In altre parole se non installo la loro proposta di fotovoltaico con accumulo, non posso accedere alla tariffa vantaggiosa.. è tutto scritto nel link che ho postato in precedenza. Per cui ad oggi se metto un FV con accumulo e rimango con la mia tariffa, hai ragione tu a dire che la batteria non verrà mai ammortizzata. Ma se metto il FV proposto da Enel x con abbinata tariffa agevolata, allora, conti alla mano, penso sia vantaggiosa, a meno che mi dimostri il contrario, con conti alla mano
forse sei tu che non hai capito... :)
qualcuno ti tiene la pistola puntata alla tempia e ti obbliga a restare con il servizio elettrico nazionale e pagare la materia energia 0.35€? no.
se tu cambi il tuo attuale fornitore e passi ad uno che sarà meno conveniente di enel ma estramemente più conveniente del tuo, tipo enerweb che ti mette la materia energia a 0.20... il rasparmio che ti garantisce la tariifa di enel non è più di 20 centesimi al kwh ma di soli 0.05 al kwh. con questo risparmio di 0,05 quanto ci metti a ripagarti la batteria? rifatti i conti e vedi
Non ho capito dove è la tariffa vantaggiosa. Io non ho aderito a nessuna offerta e pago 0.06 Euro/kWh che a maggio purtroppo aumenteranno a 0.17 Euro/kWh cioè solo 2 centesimi in più, senza dover acquistare nessun impianto FV a rate ne vincolarmi a tenere il contratto per 10 anni. Se leggi bene le condizioni vedrai che il prezzo "vantaggioso" è solo per 1 anno, poi arriveranno gli aumenti e se vorrai cambiare potrai farlo ma dovrai saldare subito il resto delle rate. E' una pratica commerciale ben nota che a mio avviso dovrebbe essere sanzionata dall'Autorità per la Concorrenza (antritrust) dato che ha chiaramente come finalità oltre alla vendita del FV anche quello di disincentivare la libera scelta del fornitore da parte del cliente. Nominalmente puoi sempre cambiare ma se uno ha bisogno del pagamento rateale e non può permettersi di saldare tutto subito di fatto dovrà rimanere con loro anche se la tariffa dovesse raddoppiare o triplicare, cosa molto verosimile visto l'andamento del mercato.
Per quanto riguarda la redditività specifica dell'accumulo questa va calcolata in base alla tariffa che paghi realmente e al differenziale fra il costo totale del kWh prelevato (senza costi fissi!) e il rendimento del kWh immesso, eventualmente maggiorato del contributo di scambio se hai lo scambio sul posto. Quanto paga attualmente il GSE per l'immesso lo trovi ovviamente sul sito del GSE e non su siti non aggiornati trovati con Google:
https://www.gse.it/documenti_site/Do...%2002-2022.pdf
Se vuoi un esempio di come NON fare i calcoli vai su questa pagina di Enel X store dove trovi l'impianto che ti hanno venduto (a 600 Euro in più) e guarda i calcoli di redditività che Enel X fa. Usano la tariffa (altissima) del I trimestre 2022 per calcolare il costo dell'energia prelevata ma poi per calcolare il rendimento dell'energia immessaa usano il contributo medio del 2020 ( e perché non del 2021?) e il PUN medio del 2021, quando in piena pandemia l'energia immessa veniva pagata 5-6 centesimi/kWh. E' chiaro che così l'accumulo "sembra" una cosa fantastica che ti rende tantissimo ma è solo perché scegli ad hoc i valori con cui fare i calcoli. Nella realtà non sei obbligato a restare in Mercato Tutelato e anche se lo facessi per tua scelta l'energia immessa ti viene comunque pagata ai prezzi correnti e non a quelli del 2021.
https://www.enelxstore.com/it/it/pr...-da-3-kw-e-accumulo-da-4-8-kwh-enel-x-edition
Ragazzi... una curiosità... ma dopo quanto tempo dal bonifico vi arriva il Kit ? sono quasi 2 mesi che sto aspettando :cry:
