offerta kit 2 kWp scovata online
  • Autore discussione Autore discussione giaga
giaga
navigando ho trovato l'allegata offerta.
Voi che ne sapete enormemente più di me che ne dite?
A me sembra basso il prezzo:spettacolo:, sbaglio?
come fanno a dare un chiavi in mano, installazione compresa se non sanno nemmeno se va installato su un piano solo o al 5° piano???
grazie a tutti quelli che mi daranno la loro opinione
gianni
l'offerta l'hai pescata dal sito di ecorete. sono persone molto brave e capaci. il prezzo per un 2kW va bene, forse altino ma devo inserire variabili quali tetto alto, difficoltà di allaccio etc...
di solito io prima di "sparare" un prezzo mi faccio spedire foto il più possibile dettagliate, magari se mi trovo vicino faccio una minima di sopralluogo, ma (sempre parlando per un 2 kW) solo se il cliente è fortemente interessato. Le variabili sono veramente molteplici.
Non è affatto un prezzo basso, anzi in piena linea con lo standard, solo che addirittura non è un preventivo per un impianto personalizzato...
Quindi chiedi altri preventivi e vedari che non è un affare.
complimenti per l'occhio!
... e io che non volevo fare pubblicità!
cmq, a me sembrava effettivamente basso, mi lasciate di stucco.
Considerando che casa mia è su un solo piano (tetto con tegole 18°) e che mi hanno fatto la predisposizione, di quanto dovrebbe scendere il prezzo secondo voi?
Ma soprattutto, i materiali dell'offerta sono buoni oppure il prezzo vi sembra alto anche rapportato al materiale utilizzato?
io ero convinto che circa 6500 a kWp per impianti piccoli fosse buono!
grazie per le info
gianni
c'e' un link attivo, passando sopra la manina esce il loro nome.
io ti consiglio di chiedere anche ad altri con lavori nella tua zona.
il prezzo non e' male, anche se ci sono offerte simili con materiale FV italiano, che io preferisco sempre.
l'inverter che usano non lo conosco ( l'altro non IG ) , e mi sembra ci sia ancora un errorino come un'latra offerta, sugli spd.
saluti,
Andrea
stella mia ma se vai a comprare da ecorete io ti posso dare la stessa cosa (solo kit!!) con kyocera a 11.500€....e daje!!! ;-)
Ottimo prezzo.
Sotto i 3 kWp diffidare delle offerte chiavi in mano a meno di € 7.000,00 / kWp IVA inclusa. Almeno se si vuole competenza e qualità.
ragà io non vi capisco.
qui c'è ci dice che il prezzo di ecorete è alto (ma non mi dice quanto alto, stiamo parlando di 100 euro o 1000?) e chi che è basso.
Capisco ancor meno Econtek che contro un 12900 chiavi in mano "all inclusive" mi propone un solo kit a 11500, e tutto il resto me lo quoti 500 altrimenti il tuo prezzo sballa alla grande questo di ecorete.
Considerando le passate discussioni sui costi di progettazione ed installazione, ripeto, proprio non vi capisco.
Certamente farò fare diversi preventivi, alla fine tirerò le somme e vi farò sapere.
Se qualcuno poi vuole contattarmi in privato...
grazie a tutti
gianni
noi per una installazione come quella descritta siamo sui 6400 €+iva a kWp, con pannelli americani Sunpower ed inverter Santerno, prezzo incluso di pratiche e progetto.
Sono certo che non saremo tra i più economici sul mercato, però i pannelli sono davvero buoni.
Ho sempre sentito prezzi da 6000 a 7000 € + IVA al kWp, almeno per le piccole installazioni, la fascia di prezzo è circa questa.
penso non ci siano dubbi che la fascia di prezzo che si vede in giro è tra i 6000 e i 7000; io personalmente con una ditta di brescia ho pagato 7000/kWp per un 2,8kWp, ma è stato fatto un lavoro perfetto.
Piu 6000 che 7000, ovviamente sempre con materiali di ottima qualità.
2 kWp chiavi in mano puoi trovare sui 12k +IVA
scusa ma allora perchè dici che 12900 per quello di ecorete "non è basso, anzi..."
Per il rapporto qualità/prezzo???
forse a qualcuno sembrerà strano ma concordo con andrea.
Il mio intervento era mirato ad ottenere un orientamento di prezzo, ovviamente, e mi pare che cercare di stare per un chiavi in mano sui 12 kE + iva sia la risposta.
Volevo invece se possibile e senza fare nomi commentare la cosa dal punto di vista qualità/prezzo, che a me pare più costruttivo.
Se mi dite che il famoso 12900 (e mi spiace non essermi accorto dei link attivi, io volevo proprio evitare di fare nomi) è basso o alto a prescindere, senza commentare i materiali forniti, la cosa mi lascia l'amaro in bocca.
Sicuramente ci sono diverse tipologie di materiali ugualmente valide ma penso anche altre da evitare. Per quest'ultima cosa mi affidavo alla vostra esperienza.
Dico cose a caso: se a quella cifra mi propongono un +- 5% resa è sicuramente diverso da un -0 +5%. L'inverter magari è vecchio dà garanzia di soli 5 anni altri ormai vanno sui 10.
Non so se mi sono spiegato...
credo che citare le marche si doveroso per poter dare una indicazione di prezzo mirata.
Altrimenti è come paragonare delle automobili senza citarne marca e modello, non ha senso.
Saluti.
Ciao GIAGA, per approfittare del bando della Regione Piemonte in conto interessi, è nel mio animo installare un impianto fotovoltaico parzialmente intergrato sul tetto di casa mia (villino). Ho quindi chiesto al mio elettricista di pensarci lui. L'onesto artigiano mi ha chiesto 19.600 euri e rotti chiavi in mano (ENEL, GSE, ....) per un impianto da 3 kWp, affermando che non gli era possibile rincarare meno del 40% i componenti per evitare problemi con al Guardia di Finanza.
