[olio] Evoluzione impianto
ramon
2 Maggio 2008
In questo periodo ho problemi ad usare olio esausto, che l'anno scorso a parità di condizioni non avevo.Mi si addensa troppo e il motore quasi si ferma.
Ho pensato a questa soluzione:
ho messo 2 scambiatori,uno piccolo che scalda l'olio per il filtro e uno tosto a ridosso della pompa.
Poi ho saldato due tubi di rame nella parte bassa del serbatoio dell'olio in prossimità del pescante, dove ci faccio passare l'acqua del riscaldamento (con un by-pass per escluderlo d'estate).
Le tubazioni dell'acqua le ho nastrate al tubo olio (così scaldo anche quello).
Non ho voluto mettere il filtro olio prima della pompa perchè nel primo passaggio sarebbe alimentato con olio freddo presente nel filtro, per cui ho scelto la soluzione con 2 scambiatori.
rispondo qua.. più che altro perchè si addice il titolo...
Molti usano le candelette per riscaldare elettricamente (quando altre fonti calde non sono disponibili.. o non lo sono ancora..)..pure io feci così... ma sulla moto, per l'alcool!
C'è un altro metodo "autoregolante" (se ben progettato).. per risolvere i problemi specialmente di partenza: l'uso di PTC.
Cosa sono? Dovrei rispondere nella sez. manualistica.. cmque sono resistenze variabili in temperatura.. come anche gli NTC. Trovano impiego in vari settori.. es. misura di temperatura (+ le NTC), compensazioni... limitazioni di corrente (PTC).. smagnetizzatori CRT ("vecchi" tv-monitors).. ecc.
Le PTC aumentano la loro resistenza con l'aumentare della temperatura.. per questo motivo vengono eseguite versione per.. riscaldatori!
In pratica alla T iniziale hanno bassa R.. e quindi passa tanta corrente... ..insomma ad una certa V si ha una certa P (alta)... poi la PTC scaldandosi aumenta la sua R.. e quindi diminuisce la I e la P relativa... chiaramente si autostabilizza (se fosse "isolata" termicamente) con una precisa R, una precisa P.. e quindi una precisa T.
Allora con le PTC si parte a palla di watt..... e si scende man mano che la T sale (anche di diversi ordini di grandezza .. es da 100 a meno di 1)... tutto con un solo "oggetto"....
ciao! io è da tanto che cerco queste ptc, ma nessuno le ha da le mie parti. su internet non riesco mai a capire se vanno bene, perche è la prima volta che ne sento parlare e non ne ho mai viste, e poi non dicono mai se funzionano alimentate a 12v. potreste per favore lincarmi una resistenza ptc decente per aiutarmi a capire meglio!?
ciao e grazie in anticipo!
