[olio] PUZZO PODEROSO
G
cosa posso fare
sono appena al 20% e mi fermano per strada per chiedermi una confezione di patate grande e una coca
davvero il puzzo è poderoso e pregnante
ho sentito dire che aggiungendo un pò di cherosene l'odorazzo diminuisce
sennò che posso fare?
no non fuma affatto anzi misembra assente anche il classico nuvolone d'acellerazione
l'odore è un pò diminuito (o io mi sono abituato) ma permane
no no correggo fumo eccome
aiiuto non sarò mai in grado di realizzare un impianto del genere e l'elsebet costa troppo
[edit] reifico: il fumo c'è solo finchè il motore è freddo
dopo un kilometro circa non emette fumo visibile
Edited by artistoide - 18/5/2005, 00:41
Prova ad aggiugere acetone puro, partendo da percentuali bassissime (io ora sono allo 0,25%). Io ho notato che diminuisce la puzza e il fumo e mi auguro che non sia solo autosuggestione...
Ciao a tutti! Avrei bisogno di un parere....vi espongo i fatti.
Fino a ieri ho usato colza in aggiunta al diesel, fermandomi ad una % del 20%, in quanto a marzo (c'erano 9° ed ero ancora inesperto in materia) col 40% avevo problemi di avviamento. Dato che ora la temperatura del mio box è costantemente sopra i 27°, basandomi sulla tabella excel che ho trovato al link http://www.tataclub.net/php/downloads.php , ho deciso di passare al 30% (con uno 0,15% di ACETONE).
Oggi, all'avviamento freddo -freddo si fa per dire- è partita subito, senza il minimo problema: molto incoraggiante!
Solo che è aumentata un po' la FUMOSITA' per i primi 10 minuti dall'avvio...ora vorrei sapere se posso tranquillamente ignorare il fatto (è comunque una fumosità ridotta in termini assoluti) oppure se è grave e rischio di rovinare gli iniettori (do per scontato che la pompa non sia sottoposta a sforzo, dato che non hoproblemi di accensione e data la densità del composto, come si vede nella tabella excel sopra citata).
Vi ringrazio tantissimo per i suggerimenti
Ciao e in pirimis bisogna sapere che tipo di auto hai se no è difficile capire il problema. Io posseggo un Kangoo 1.9 dTi del 2001 ed ho già percorso 127.000km con olio di colza o semi vari all'80-90%... per intenderci ogni 30 litri di olio da cucina metto 5-10 litri di gasolio. Però questo tipo di percentuali puoi arrivarci solamente con auto di vecchia generazione e non common-rail.
Dopo questa premessa solitamente anch'io ho una fumosità eccesiva a freddo, ma solitamente è solo d'inverno o quando c'è il 100% di olio da cucina nel serbatoio. Per ovviare a questo inconvente oltre all'acetone adesso io sto provando ad utilizzare l'acquaragia che mi costa meno(quasi 2euro al litro) ed ho trovato dei buoni risultati in fatto di fumosità e di odore di fritto eccessivo. Per capirci ho aggiunto 2 litri di acquaragia a quello che ho scritto sopra senza mettere la percentuale di gasolio, quindi al distributore non ci vado più.... ma al momento questa soluzione è ancora sperimentale.
Ciao :o)
PS Se vuoi leggere la mia esperienza puoi andare qui
BACCO
Edited by camleont - 20/6/2005, 12:12
