il 3D studio se lo sai usare veramente bene può venirti incontro, ma ci devi saper fare;
ce ne sono altri + facili da usare dedicati al solareFV che renderizzano lo scenario cercali in questo forum spulciandoti un po le discussioni vedrai che sarà un toccasana molto meglio dell'elenco della spesa che potrei farti io od altre persone. Gira un po le pagg del solore FV qui sul forum e le trovi.
Per la carta e penna io una volta sprovvisto del SW sul portatile dovendo stimare l'ombregg. di un torrino scale su un terrazzo piano nel giro d 1ora dal cliente ho fatto cosi:
mi sono collegato alla rete:
1) ho preso una foto satellitare da google-earth del terrazzo piano del cliente
2) ho preso una foto satellitare da pagine gialle (visual)
3) ho calcolato la direzione della radiazione solare diretta in funzione della retta d'azione delle ombre generate deal torrino sulla foto rispetto al posizionamento del sud, una stimetta ovvio ma venuta niente male
4) ho scalato rispetto all'unità di google-earth edi visual-paginegialle la lunghezza delle ombre
5) Avevo a disposizione un torrino, due foto fatte in instanti diversi della giornata e probabilmente in periodi diversi dell'anno. Ho ipotizzato, introducendo un errore consapevole nel calcolo, che le due foto satellitari fossero state fatte nel momento in cui il sole si trova nel solstizio d’inverno in quanto essendo qeusta la posizione più “bassa” occupata dal sole nel suo apparente percorso, questa posizione determina l’ombra più lunga(quindi errore ma su calcolo conservativo che aggiusta un po le cose)
6) Quindi con la ipotesi del punto 5 ho ragionato in funzione della direzione di provenienza della luce solare in una foto alle nove di mattina circa e nell'altra quasi a a meggiogiorno andando a confrontare la lunghezza delle ombre generate dai 6 spigoli del torrino (pianta esagonale)
6) in questo modo ho ricavato con carta e penna di quanto l'ombra generata dal torrino avanzava o si ritirava in funzione dello spostamento angolare di 1/360 di grado
7) scelte 8 direzioni standard, tra cui le due delle due foto mi sono ricostruito il campo di ombreggiamento generato dal torrino sul terrazzo piano nell'arco della giornata andando a fare l'inviluppo di tutte le ombre lungo le 8 direzioni scete. Poi ho fatto la verifica e ho riscontrato un piccolo errore di 30 cm su uno spigolo.
Poteva andare peggio
Edited by alessandro74 - 15/7/2007, 13:09
