Opinioni su questo schema di montaggio TC
Ho capito, ma se durante la settimana faccio si e no tre ore di fuoco al giorno, non vale la pena investire soldi e spazio per un puffer... Ci vuoi discutere te Dott Nord Est con mi moglie...
e se in quelle tre ore tu ti fai anche acs, se in quelle tre ore nelle mezze stagioni hai surplus, se in quelle tre ore vuoi la resa max e il minor consumo, se nei fine settimana carichi di più, ecc ecc..... vedi tu
tua moglie è un termotecnico che se ne intende di piastre, puffer, impianto alla T, ecc ecc? :)
a parte gli scherzi, valuta bene.... un'impianto fatto male te lo porti avanti per anni, come pure un'impianto fatto bene......
bruno sei fortunato che il sig, dott non ti ha detto di divorziare per........sposare la causa pufferaa.....ehehehehh
Il TC ha 18,29 kW ceduti all'acqua, secondo voi qual'è lo scambiatore più indicato? Io pensavo un BV 26 da 20 piastre. Che ne dite?
    268.1 KB · Visualizzazioni: 0
Bruno,io metterei il 40 piastre.Scusami, il motivo per cui hai messo gli scambiatori in serie e per risparmiare un circolatore? tieni presente che in questo modo sei costretto a mettere due scambiatori belli potenti,invece se li dividi puoi metterne uno buono e potente in kw (le tabelle lasciano il tempo che trovano con i tc) e l'altro solo per la sanitaria,oltretutto in questo modo hai la possibilità di gestire il flussostato alla temperatura che ritieni giusta tramite centralina,collegandolo al contatto "valvola" che prevede 2 temperature ovvio che il flussostato attiva il circolatore sanitario e disattiva il circolatore impianto(secondo la gestione del tc puoi anche provare a non disattivare il circolatore impianto),contrariamente con il sistema in serie l'acqua fredda passa sempre per la serpentina a qualsiasi temperatura si trova il tc.Ciao
fatti bene i conti bruo...
tra piastre, circolatori, rivestimenti, flussostato, valvole, ecc ecc..... alla fine vai a spendere di più con prestazioni nettamente inferiori.
il mio è solo un consiglio, vedi te se valutarlo o meno.....
Con gli scambiatori in serie elimino una tre vie, la ACS circola con la pressione dell'acquedotto. I due circolatori sono un TC/scambiatore è uno Scambiatore/collettore termosifoni. Il flussostato per come è costruita la centralina al momento della richiesta di ACS ferma il corcolatore dei termosifoni solo se la T° di mandata è sopra gli 85°.
fatti bene i conti bruo...tra piastre, circolatori, rivestimenti, flussostato, valvole, ecc ecc..... alla fine vai a spendere di più con prestazioni nettamente inferiori.il mio è solo un consiglio, vedi te se valutarlo o meno.....
Dott Nord Est, non capisco però il tuo ragionamento, mi consigli di montare un puffer alla tedesca, per l'eventuale surplus. Di conseguenza se non c'è surplus il TC è la ACS devono funzionare in maniera instantanea. Non vedo dove l'impianto dovrebbe essere carente in prestazioni. Per gestire un puffer ho bisogno del puffer e di tutto il circuito per gestirlo...
erri
non ti ho detto da quanti lt il puffer e di che tipo
con un puffer hai SEMPRE acs diretta e istantanea, con ben altre prestazioni
sicuro di non avere surplus?una semplice domanda: la richiesta dell'abitazione è sempre uguale in qualsiasi ora che lo accendi e in qualsiasi giorno dell'anno che lo accendi ? medita....
per me queste cose sono all'ordine del giorno, visto che lo faccio per lavoro, ma è l'utente che deve capirlo.
poi, come sempre dico, se tu ti "accontenti", altro discorso... ma visto che fai nuovo e spendi dei soldi....
Bruno la 3 vie non serve,l'acs ha il suo circolatore ,l'acqua è comunque sempre diretta.Hai 3 circolatori in totale e la gestione è diversa.Ciao
Una tre vie mi serve per non far passare la ACS dentro la caldaia a metano quando il TC è in temperatura.
quanto?
ecco, dimmi quale soluzione è più semplice e prestante, quella delle piastre o questa........
vediamo se cogli le differenze
Rispolvero questa discussione poiché sono arrivato al punto di dover prendere una decisione.
L'idea attuale è quella di inserire un puffer con produzione di ACS da 600 litri (non riesco a inserirlo più grande per motivi di spazio) tipo l' ECO COMBI 1 Serie HE della Cordivari. Tale decisione è scaturita dai 18,29 KW ceduti all'acqua dal TC e dei soli 150 litri di acqua presenti nell'impianto nel caso non dovessi inserire il puffer.
L'idea era di collegarlo alla Tedesca, precedenza al riscaldamento, surplus nel puffer soluzione che prevede scambiatore e tre elettrovalvole più la gestione delle stesse, nel caso vi allego lo schema che ho studiato.
L'alternativa è di collegarlo diretto poiché ipotizzando di trovare alla sera nel ritorno a casa a circa 40º C temp di ritorno in caldaia, essendo di 600 litri in circa 1,4 ore dovrei teoricamente riuscire a riportarlo a circa 80/85° C. Facciamo tre ore per sicurezza. Di conseguenza installandolo diretto risparmio un bel po' di materiale.
Se dovessi installarlo diretto qual'è il modello più indicato per eliminare anche lo scambiatore a piastre, l'ECO COMBI 2 serie HE?
tu non devi lavorare con l'idea di "scaldare il puffer", ma con l'idea di scaldare la casa e dare la precedenza all'acs tramite il puffer.
poi, se avrai surplus, questo andrà messo nel puffer e poi recuperato.
per collegare diretto il tc, questo deve essere adeguato a vaso chiuso
se non lo è, serve piastra di scambio o serpentina (che a sua volta può essere nel tc o nel puffer; in qualsiasi caso della superficie adatta per scaricare i picchi di kw del tc)
Il TC è a vaso aperto, pensi che l'ECO COMBI 1 e scambiatore a piastre sia la soluzione migliore o mi conviene un puffer che mi separi i due impianti...?
Quindi lo collegheresti diretto non alla tedesca...?
la convenienza di una cosa o dell'altra è la risultanza di svariati fattori e delle tue esigenze
è poco serio e superficiale dire "ti conviene questo o ti conviene quello" così a caso tanto per darti una risposta.
nel post precedente ho detto le linee di principio generale, ora servono le specifiche.
