Orientamento campo FV
danone
salve a tutti.
Mi è giunta voce che orientando i pannelli a nord si corre il rischio di perdere la tariffa incentivante. A me sembra una bomba, e francamente non riesco a dare una spiegazione alla cosa, anche dopo essermi riletto tutte le guide del GSE. Nell'impianto di cui sto seguendo la progettazione, metterei una fila di pannelli in sommità di un tetto a volta, con inclinazione orizzontale o quasi (ovviamente con un mppt dedicato). C'è qualcuno che ne sa di più?
li puoi metetre di certo anche a Nord..mi pare che nel sito GSE non sia possibile inserire tale orientamento, ma installatori segnalano che nel cartaceo che mandi lo correggi a mano..M
in realtà io non devo inserire un campo fotovoltaico interamente a nord. Il 90% dei pannelli sarà rivolto a sud, solo quelli sul colmo saranno rivolti a nord, ma, come ripeto, con inclinazione quasi 0°. Pertanto, ritengo che nella domanda del GSE dovrei inserire sud con inclinazione media tra la minima e la massima... a prescindere dalla piccola percentuale che andrà orizzontale. Che ne pensi?
non sono instalaltore e parl solo per esperinza diretta di 2 campi che ho fatto..ma sono entrambi omogenei..quindi non saprei come si fa nel tuo caso..M
Io non capisco come si possa parlare di orientamento (nord, sud, est o ovest che sia) quando l'inclinazione del pannello è di 0 gradi.
ma lui non dice ZERO..dice QUASI zero..nememno io ho capirto perchè non può essere zero..ma se uno apre una discussione su questo avrà visto che è Nord..
infatti. Non è assolutamente zero, ma molto prossima. Diciamo che l'inclinazione della prima fila di moduli dal colmo potrebbe essere 2-3° e la seconda 4-5°. Non di più. Cmq, la mia domanda è se il GSE può togliere il contributo in conto energia in caso di esposizione troppo sfavorevole. Ma ripeto, è una voce che mi è arrivata di rinterzo da un conoscente... Ne chiedevo conferma o categorica smentita (io propenderei per la seconda)!
c'è nel forum una testimonianza di installatore che ha installato a Nord (non pieno..ma diciamo Azimut oltre 90)..sul portale diceva che non si riesce a mattere..ma ha corretto il cartaceo a mano..incentivo arrivato a buon fine..cercala col CERCA..M
