Orientamento est/ovest
calvimpac
un consiglio, vorrei installare un impianto da 3 KW su un tetto con orientamento est/ovest in provincia di Milano.
Mi piacerebbe installare metà pannelli ad est e l'altra metà ad ovest per "bilanciare" la produzione mattutina/pomeridiana, è valida come considerazione considerando che sono obbligato a montare gli ottimizzatori? Oppure installo tutto ad ovest o ad est?
Mauro
Basta utilizzare un inverter con due mppt e realizzare 2 stringhe. Valutare bene la accoppiata pannelli-inverter in quanto le tensioni di stringa saranno più basse, quindi diminuirà il rendimento dell'inverter
Grazie,
avevo scartato l'ipotesi dei 2 MPPT perchè temevo che con 5 pannelli sarei difficilmente arrivato a far funzionare correttamente l'inverter.
Cercando accoppiata adeguata e considerando la diminuzione di rendimento dell'inverter ha comunque senso installare i pannelli sui due orientamenti?
Con le potenze dei pannelli attuali è improponibile dividere su 2 MPPT un impianto da 3kw , si fà con 8-9 pannelli , e infatti anche gli inverter nuovi non hanno quasi più nessuno due MPPT per il 3kw...
@calvimpac sicuro di essere perfettamente est-ovest , se una delle due falde è leggermente più a sud farei tutto su quella... perchè obbligato agli ottimizzatori?
Grazie,
allego la foto del tetto, lunedì inizieranno i lavori di rifacimento e sarà in lamiera grecata coibentata.
Lo spazio disponibile è contornato di rosso.
La foto è di google? vista così sembrano anche inclinazioni diverse ma è la prospettiva ?
Ricordati che la differenza tra autoconsumo e SSP è di qlc cent , non è fondamentale autoconsumare tutto oltre che impossibile, che cosnumi hai adesso?
Grazie,
allego foto, forse leggermente migliore, ho cambiato l'orientamento, ora in basso c'è il lato sud del condominio.
Effettivamente le 2 falde hanno inclinazioni diverse.
I miei consumi sono di circa 2800 KWh all'anno.
Se la linea di colmo è più o meno parallela all'asse nord-sud, mettili sulla falda meno inclinata, altrimenti misura per bene tutte le inclinazioni e gli orientamenti e fai delle simulazioni sul sito re.jrc
la maggior produzione l'hai sulla falda leggermente più a sud , per il fatto di produrre di più quando uno è in casa è relativo, di inverno alle 16 si spegne , di estate qualcosa ti produce anche alle 19 anche esposto a est ... fai te
come scritto sopra usa questo JRC Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) - European Commission metti la zona , potenza e inclinazione e orientamento, lo fai per 3kw a est e poi fai 1,5 a est e 1,5 a ovest , si mette esattamente i gradi che puoi calcolare a occhio su googlemaps e di risulta ti dà produzione mese per mese...
infatti ti cambia solo un pò più di potenza alla sera se a O e la mattina se a E , dimenticavo setta le perdite system loss a 8% circa con gli inverter attuali siamo lì...
