Il mio impianto è installato su una tettoia in legno lamellare con piena integrazione architettonica (vedere immagine avatar) .
Poichè è situato in Calabria in provincia di Cosenza, dove a luglio-agosto ci sono frequentemente oltre 40 °C, ho progettato l'impianto per cercare di sfruttare l'effetto camino naturale (oltre ad usare moduli Sanyo con tecnologia HIT, la potenza diminuisce di 0,3%/°C).
Ci sono circa 6cm di camera d'aria tra il modulo e la tettoia ed i moduli sono separati tra di loro da uno spessore di circa 1-2 cm.
Nonostante ciò dall'entrata in esercizio (luglio 2007) l'impianto da 5 kWp non ha superato la potenza istantanea di 4,6kW (vedremo quest'anno con le temperature più miti di maggio-giugno).
Sono per questo anch'io molto interessato a trovare un modo per raffreddare i moduli.
Riassumendo i metodi discussi finora:
1) Acqua a scorrimento o nebulizzata sui moduli
- PRO: aumento della potenza di un 13-14% (Mansoldo).
- CONTRO:
a) calcare
b) Inoltre penso che l'acqua sui moduli crei dei fenomeni di rifrazione e diffrazione della luce solare che possono diminuire i vantaggi della diminuzione della temperatura.
c) da verificare gli effetti negativi sulla tenuta dei moduli di un uso continuativo di acqua
2) Acqua a scorrimento sotto i moduli. Bisognerebbe stimare:
- PRO: la diminuzione di temperatura. Un vantaggio sarebbe la facilità di realizzazione.
- CONTRO: gli effetti negativi sull'impermeabilizzazione della copertura a lungo andare.
3) Ventilazione dei moduli. Nel mio caso (tettoia) si potrebbero usare dei ventilatori per aumentare l'effetto camino.
- PRO: la diminuzione di temperatura tutta da valutare
- CONTRO:
a) l'installazione dei ventilatori (attenzione all'ombra) e la loro protezione dai fenomeni atmosferici.
b) Il costo e il loro consumo che dovrebbe però essere minimo (20-30€ il prezzo, 30-50W il consumo)
La soluzione (3) mi sembra più fattibile per la mia tettoia meno per le installazioni sui tetti.
Che ne pensate?
Eubrun
