... pannelli costano quanto .. dai 40 cent degli oem xx ai 90 cent a watt degli lg e sunpower
Tu perdi 60 watt per pannello dai 24 ai 54 euro di valore sull' acquisto.
Se metti gli ottimizzatori solo su quei pannelli, recuperi la maggior potenza degli altri sulla stringa.
Quanti in percentuale?
Perchè se hai 2 pannelli da 350 e 10-11 da 410, è un discorso. Se hai 10 pannelli da 410 e 1-2 da 350 è un' altro.
I tigo puoi usare solo gli ottimizzatori, o gli ottimizzatori + la cpu di controllo e relativa antenna (hanno un costo informati) oppure solo antenna collegata agli inverter se utilizzi gli sma.
Completamente diverso il discorso delle ombre, o stringhe con esposizione diversa parallelate, o monitoraggio a livello di panello, sicurezza antincendio, in quanto se utilizzi la loro centralina di controllo c'è un pulsante rosso di emergenza che spegne disattiva tutti i pannelli in caso di problemi (il sistema è autoalimentato sul singolo pannello, ma devi avere una sistema di alimentazione di sicurezza sulla centralina (ups o 24 V CC) in quanto se salta la linea di alimentazione ...non funzia!
Chiaro che devi utilizzarli su tutti i pannelli, altrimenti è un non senso, per la sicurezza e monitoraggio.
Al tuo posto, comunque, farei i conti con la penna e calcolatrice, prima di decidere.
