Ottimizzazione 2 array con carico asimmetrico su Aurora 3.0 PVI
glberti
25 Ottobre 2009
Località
Lombardia
Domandona:
volendo usare 15 moduli per arrivare a sfiorare i 3Kw (15x 195=2925) con VOC pari a 45 (cfr allegato Suntech ADE 195), usando un Aurora 3.0 PVI con doppio MPPT (cfr allegato relativo grafico efficienza ) e dovendo scartare l'ipotesi di un unico array quale sarebbe la migliore combinazione a vs. parere sapendo che i due array sono contigui, sulla stessa falda di tetto con condizioni d'insolazione identiche?
Soluzione a) 9+6... almeno nu array lavorerebbe in teorica condizione di max efficienza dell'inverter
Soluzione b) 8+7 minor sbilancio ma l'inverter non lavorerà mai al suo max effic
    32.8 KB · Visualizzazioni: 0
    30 KB · Visualizzazioni: 0
Io sicuramente userei (anzi ho sempre usato) 8+7.
D'altra parte non mi pare che 9+6 migliori l'efficienza
grazie x la risposta prima di tutto.
...il campo da 9 pannelli subisce meno il derating riuscendo prima di quello da 8 o 7 a superare la soglia dei 150 V oltre a godere della massima efficenza in condizioni di sole pieno. Credo che l'accoppiata migliore sarebbe 18 pannelli con il PVI 3600.
Con l'8+7 l'inverter lavora comunque bene?
    14.6 KB · Visualizzazioni: 0
