Ottimizzazione impianto 8,64kwp
  • Autore discussione Autore discussione junp
junp
Well-known member
Sto progettando l'impianto da inserire sulla mia abitazione, su gazebo fotovoltaico da fare realizzare su misura.
volendo ottenere la maggiore potenza possibile, ed escludendo i sunpower per scarsa disponibilità, la scelta rimane obbligata Sanyo HIT 240HDe4, e ottimizzando il tutto ce ne starebbero 36, per un totale appunto di 8,64Kwp, con Azimuth -30 e tilt 20-25° in località soleggiata (prov di Lecce) e senza ombre...
Sono indeciso sull'inverter da abbinare ai pannelli...stante che dovrei andare per forza in trifase, avete modelli da circa 9kw da consigliare?
Stavo vedendo SMA mini central 9000TL, ma a parte che pare avere una sola linea in entrata a 700v (i 36 sanyo danno 1263v max) non sono riuscito a vedere la dicitura monofase o trifase...però col rendimento del 98% sono davvero interessanti
alternativa potrebbe essere il montare 3 sunny boy 3000 da bilanciare sulle 3 fasi, come verifiche elettriche ci siamo, ma come costi saliamo e come rendimenti scendiamo...
Kaco che mi piaceva come marca non fa niente di "adattabile"
Aurora fa il power-one da 10Kw, ma forse sono troppi...
avete proposte?
I 9000 TL sono monofase. Con il 9000 TL devi fare 3 stringhe in parallelo da 12 pannelli.
Se vuoi usare i trifase devi usare gli SMA Tripower che partono da 10 KWp.
Il data sheet lo trovi su http://download.sma.de/smaprosa/dateien/8552/TRIPOWER-DIT101210_.pdf
Il 10000 TL ha 2 ingressi MPPT e quindi potresti suddividere i pannelli in due sezioni.
Il range MPPT è da 320 a 800 V con una tensione massima cc di 1000 V.
I sanyo danno Vmp = 35,3 Volt, Voc = 43,6 Volt. tenendo conto del coefficiente di temepratura della tensione che è di -0,109 V/°C, potresti consdierare stringhe di lunghezza pari a 18 pannelli. In tal caso hai una Vmp totale a STC di 639 V, una VoC a STC di 784,8 Volt. Se consideri la tensione a 70°C, avresti una Vmpp minima di circa 549 Volt, che va bene, mentre la tensione a 15°C sarà di 660V. Per quando riguarda la Voxc a -10°C dovrestia rrivare a 885 Volt circa e quindi distante dal valore massimo.
In alternativa potresti usare 3 inverter SolarEdge con 36 ottimizzatori PowerBox... se vuoi un sistema trifase bilanciato, o 2 inverter da 5000 Wp con 36 ottimizzatori, se non devi avere necessariamente un sistema bilanciato.
Don
Io andrei con un solo trifase tipo Aurora Power One 10.0 o anche SMA come suggerito da mathesis (ma i tempi di consegna si allungano secondo me).
Non trascurare comunque l'idea di 3 inverter monofase (o anche 2, come per esempio Power One 4.2).
concordo con Ligabue82. Il PowerOne 10.0 non è troppo grande, anzi visto che sei in trifase, userei proprio quello. Ti risparmi i fastidi dei 3 inverter da parallelare (ulteriori costi di materiale)
INCHIA! ero sicuro e strasicuro di aver letto bene la scheda tecnica del 9000TL, eppure mica avevo letto
"Numero max. stringhe (parallele) 5"
e
"Collegamento CA / Power Balancing monofase / sì"... devono averlo aggiunto stanotte!:sleepysmileyanim:
il candidato ideale sarebbe lui, visto che 36 pannelli mi danno una buona versatilità (2x18, 3x12, 4x9, 6x6...beh, non esageriamo, ha 5 ingressi paralleli)...
L'unico difetto è che ha solo un inseguitore, ma lo scoglio insormontabile credo sarà l'ENEL...non credo mi facciano collegare in monofase!
a questo punto restano solo il 10.000TL o l'aurora (il sovradimensionamento non mi preoccupa, anzi visto che qui in estate si superano i 1000W/m2 e che potrei montare un sistema di raffreddamento dei pannelli meglio stare "larghi")), il rendimento è lo stesso, ma come prezzi al rivenditore e tempi di consegna come siamo messi?
il titolare della ditta con cui collaboro mi consiglia i power-one, che sono sia disponibili in poco tempo che buoni come prezzo, che dite?
provando con il configuratore aurora si arriva max a 17 pannelli x stringa
18 pannelli solo se la T min è prossima allo 0\-6 max
a mio avviso l'aurora e lo sma da 10k trifase sono la migliore scelta dal punto di vista della potenza
Ciao da Recoplan
