Ottimizzazione Impianto pellet
sandrus
Ciao a tutti..
Avrei bisogno di consigli in quanto sto valutando l'acquisto di una casa in zona climatica E di 240 mq divisa su 3 piani di cui l'ultimo mansarda h med 200.
La casa ha cappoto di 10cm, tetto ventilato in legno e serramenti triplo vetro..
E riscaldata tramite una caldaia pellet 16kw e puffer da 600l con riscaldamento a pavimento..
La mia domanda é se c'e qualcosa per migliorare l'efficenza dell'impianto..
Mi e stato detto che ci sarebbe la predisposizione x montare i pannelli solari termici ma purtruppo io non capendone molto non ho potuto verificarlo durante la visita..
Il locale caldaia e utilizzato solo x meta..
Posto una foto dell impianto
    140.1 KB · Visualizzazioni: 0
quindi la predisposizione del solare consiste solo nel puffer..
aggiungendo solo dei panneli avrei l'acs in estate senza che la caldaia lavori?
In piu leggendo il forum ho visto che si consiglia 50-75lt\kw sarebbe il caso di aggiungere un puffer?
- si, consiste solo in quello
- col solare, per circa 6 mesi hai acs (poi dipende dalla zona, dall'esposizione, dal tempo, ecc ecc)
- se aggiungere o meno, dipende da svariati fattori, e sarebbe poco serio dirti si/no senza analizzare bene il tutto
Per me è a posto, se vuoi migliorare:
1- verifica la T di lavoro dell' anticondensa della caldaia, se questa presenta all' interno cenere scura in alcune parti degli scambiatori, e non grigia chiara come dovrebbe (e nocciola)
2- aggiungi una regolazione climatica, se non presente, al posto di eventuali cronotermostati e relative zone, e miscelatrici a punto fisso.
3- ok per il solare, se non ti ruba spazio utile per un futuro fotovoltaico.
La dimensione del puffer , in considerazione dei 16 kw a max potenza della caldaia, dell' isolamento dell' abitazione, e della tipologia di riscaldamento (radiante con tempi di reazione pari molte ore)
è l' ultimo dei tuoi pensienri!
