Pala eolica... credibile?
stufodellenel
Well-known member
Un conoscente mi ha detto che sta installando questo tipo di generatore eolico sull'appennino emiliano.
Ne piazza batterie sui tetti dei capannoni industriali.
Offre impianti off grid (quindi con accumulo) ad un prezzo di 4500 euro ogni KW installato, promettendo produzioni di minimo 4000KWh/anno.
Anche se di eolico non so nulla, la stima di produzione mi pare da fantascienza.
Pareri?
4000 KW a fronte di cosa? Questo non è fotovoltaico con le tabelle di irradiazione. Per l'eolico ci vuole il vento e non lo trovi dappertutto.
Di che potenza parliamo?
Gli unici dati che conosco sono quelli che ho scritto nel post
Ad un prezzo di 4500 euro ogni 1 KW installato (off-grid con accumulo), promette produzioni di minimo 4000KWh/anno.
Le pale hanno più o meno tutte quella forma ma non conosco nello specifico la potenza nominale di quella fotografata.
Era per dare una idea di cosa stavo parlando.
Sta installando nell'appennino emiliano zona che dalla mappe del vento non mi pare particolarmente ventosa.
Allora, ipotizziamo questo scenario.
Questa azienda promette 4000 ore ogni KW installato, quindi significa circa 6 mesi di vento che tradotti in metri al secondo sono circa 8 metri di media annua.
Io vedo un'altra "sola" come quella della magica turbina da 6 KW che ha truffato migliaia di persone. Magari il costruttore potrebbe dare qualche dettaglio in più.
Dalla foto mi sembra anche artigianale e in tutta onestà avrei già individuato alcune criticità strutturali.
Mi è stato detto che questi sono i dati di una turbina con potenza nominale 180W* provata nella galleria del vento.
Non so interpretarli...
Hanno un senso?
*EDIT: avevo indicato erroneamente 300W
Ho visto una cosa simile su struscia la notizia e su mi manda rai tre , a fronte di 6000-20000 euro , 5-6 kW dichiarati , ma non gira niente .
Quindi truffa .
La potenza che puoi ottenere dal vento dipende dalla lunghezza delle pale e dalla velocità del vento ,in poche parole dalla massa di aria che riesci a intercettare, ma in questo caso mi sembra proprio che puoi ottenere poca potenza visto le dimensioni di questo aggeggio ridicolo .
Un aggeggio del genere col forte vento te distrugge o se lo porta via in un niente .
Ciao .
Già controllato... e NON SONO quelle di striscia la notizia.
In ogni caso, la truffa non sta certo nel cosiddetto "aggeggio ridicolo", che invece è una normalissima turbina eolica seppure con qualche criticità strutturale, ma nel fatto di GARANTIRE una produzione da energia eolica (in chilowattora, NON in kW!!!) assolutamente irreale stando ai dati dell'atlante dei venti in quella zona, sia come presenza che come velocità media.
@stufodellenel
I dati che hai postato non sono interpretabili direttamente, se non sono legati al TIPO di turbina che viene utilizzata. La tipologia di turbine viene scelta in base al vento medio, e ogni tipologia ha le sue particolarità: ci sono turbine per venti deboli e per venti forti, ed ognuna ha la sua curva di adattamento alle veriazioni della velocità del vento. Per esempio, quelle ad asse verticale sono di solito utilizzate in zone con venti deboli e basse potenze, in impianti a bassa manutenzione.
ciao carissimo Living :)
possiamo metterla come vuoi ,ma quelle pale non girano (si vede bene dal filmato) . quindi se la produzione non potevano garantirla in base alla" mappa eolica della zona " li hanno truffati! dando dati irreali(magari nel picco massimo ) ! con spese esorbitanti .
e penso che su questo non ci piove:)
è come proporre/installare un'impianto solare in un bosco
cordialmente
Francy
...è come proporre/installare un'impianto solare in un bosco...
Esatto, questo non dipende dalla povera turbina (a meno che qualcuno abbia messo un freno a disco sull'albero...), ma proprio dal fatto che installano in zone dove NON c'è vento.
P.S.:
BUON NATALE!
@stufodellenel
Il tipo di turbina è quello della prima foto che ho postato. Quella provata nella galleria del vento è soltanto più piccola
I venti sono quelli dell'appennino emiliano
Ma lo hai guardato bene quell'aggeggio ?
Li dovrebbero istallare sul tetto dei capannoni ????
Ipotesi .
Previsioni meteo permettendo ,o crolla il tetto o il vento si porta via lo strano oggetto, o non succede un bel niente nel senso che non gira na mazza .
