Pannelli Cect
Io li conosco perchè li abbiamo installati. Li ho presi da un rivenditore e all'epoca avevano un buon prezzo (1,55 €/W) monocristallini da 180W.
Si sono cinesi e devo dire che stanno funzionando egregiamente su un impianto da 8,2 kW installato di recente. Da quello che ho capito il CETC è proprio un laboratorio di ricerca cinese ed è anche accreditato dal GSE.
Ho trovato questo riguardo i CECT:
Caratteristiche
Celle in serie in siliciopolicristallino
156 x 156 mm
60​
72​
72​
Lunghezza
1630 mm​
1956 mm​
1956 mm​
Larghezza
992 mm​
992 mm​
992 mm​
Spessore
35 mm​
35 mm​
35 mm​
Peso
22 kg​
28 kg​
28 kg​
ZKX 210
ZKX 220
ZKX 230
ZKX 240
ZKX 250
ZKX 260
Classe modulo Pmax
210 Wp​
220 Wp​
230 Wp​
240 Wp​
250 Wp​
260 Wp​
Tolleranza potenza
±3%​
±3%​
±3%​
±3%​
±3%​
±3%​
Tensione nominale Vmpp
29,7 V​
29,8 V​
30,0 V​
30,2 V​
30,4 V​
30,5 V​
Tensione nominale Impp
7,08 A​
7,40 A​
7,67 A​
7,95 A​
8,02 A​
8,22 A​
Tensione di circuito aperto Voc
36,2 V​
36,5 V​
36,8 V​
37,0 V​
37,2 V​
37,5 V​
Corrente di corto circuito Isc
7,82 A​
8,12 A​
8,34 A​
8,54 A​
8,74 A​
8,94 A​
Tensione massima di sistema
1000 VDC​
Coefficiente di temperatura della
tensione di circuito aperto VOC:
- 0,47 %/C​
corrente di corto circuito ISC:
- 0,045 %/°C​
Coefficiente di temperatura di
potenza Pm:
- 0,34 %/°C​
Garanzia e certificazioni
Garanzia
25 anni di garanzia sulla potenza (80%)
5 anni di garanzia sul prodotto​
Certificazioni
IEC 61215, test di sicurezza secondo IEC 61730​
Grafica del modulo
Disegno Tecnico
