pannelli della SUNPOWER
ilbrunildo
ciao a tutti,
qualcuno ha mai usato tali moduli? o se sa dove posso trovarli?
dicono che sono i migliori in commercio.
^_^
Ciao ilbrunildo, benvenuto nel forum.
il rivenditore per l'Italia è solar solutions.
9 pannelli da 210Wp sono sopra il tetto di casa dei miei genitori, ma manca ancora l'inverter.... appena lo montano ti dirò come vanno.
Sto realizzando un grosso impianto con moduli SP da 210 ed ho dovuto specificarlo all'ordine degli inverter
che erano per moduli SUN POWEr i quali necessitano della messa aterra del polo positivo (cosa che suona un po' strana).
Ho recupertato un manuale (traduzione in italiano da testo inglese) che dice:
"Per raggiungere il rendimento ottimale dell’impianto, è indispensabile utilizzare inverter con separazione galvanica (trasformatori) insieme ai moduli SunPower. In questo caso, occorre collegare il lato positivo della corrente continua (+) all’inverter attraverso un fusibile con terra. SunPower raccomanda la messa a terra diretta dei moduli. Qualora eventuali disposizioni regionali o la particolare topologia di un inverter rendano necessario una messa a terra attraverso una resistenza, SunPower raccomanda di utilizzare una resistenza da 100kΩ. Il mancato rispetto di questi requisiti comporta la perdita della garanzia di rendimento SunPower"
In pratica da come ho capito senza messa a terra del polo positivo si ha una polarizzazione del modulo che renderebbe circa il 30% in meno.
Occorre quindi specificare sull'l'inverter che si acquista che sia previsto il kit per moduli SUNPOWER
la polarizzazione è comunque reversibile, nel senso che se faccio inizialmente funzionare l'impianto in condizioni normali e poi successivamente metto a terra il polo positivo i pannelli tornano a funzionare al 100% di rendimento.
Supermode, sai perchè mi manca ancora l'inverter? Proprio perchè il produttore non ha potuto commercializzarli senza prima avere avuto l'OK formale di SunPower (germania - sede europea) alla modifica dell'inverter, nonostante avesse già il trasformatore di isolamento.... secondo quello che mi è stato detto non tutti i produttori di inverter avrebbero avuto questo OK, quindi: occhio
:shifty:
all'inverter.
carest
CITAZIONE (carest @ 5/10/2007, 23:58)
saluti​
carest sto contattando la solar solution da settimane per avere dei preventivi di costo dei loro moduli. tu mi puoi dire che prezzo medio fanno?
CITAZIONE (Andros3000 @ 23/1/2008, 17:14)
carest sto contattando la solar solution da settimane per avere dei preventivi di costo dei loro moduli. tu mi puoi dire che prezzo medio fanno?​
benvenuto Andros3000
Se li stai contattando e non ti hanno risposto è perchè solitamente sono molto impegnati con gli impianti grossi (centinaia di kW) .... poi adesso hanno anche avuto l'acquisizione da parte di SunPower e immagino avranno ulteriori impegni.
Per il mio impianto da 1.89kWp sono stati intorno 6800€/kWp (+ iva e DIA).
Per riuscire a parlarci, occorre telefonare entro le 17 dei giorni feriali (perchè dopo parte la segreteria) e se non trovi la risposta che ti serve, eccorre tornare a chiamare e insistere (devi essere un pò "insistente").
carest
CITAZIONE (carest @ 24/1/2008, 12:50)
carest​
Ciao carest grazie del benvenuto e saluti a tutti gli amici e colleghi del forum
in effetti li sto martellando da un pò perkè mi serve la quotazione per una fornitura grossa....circa 1MW di potenza da realizzare in sicilia.
diamine però 6.800€/Kw è parecchio alto come prezzo.......
CITAZIONE (Andros3000 @ 24/1/2008, 14:40)
diamine però 6.800€/Kw è parecchio alto come prezzo.......​
ciao Andros3000
considera che il mio impianto è da meno di 2 kWp.... per 1MWh ti conviene insistere, vedrai che ti rispondono!
carest
guarda è una tortura.................questi di solar solutions sono davvero "de coccio" ho trovato molto più gentili competenti e disponibili quelli di ginevra. Credo ke farò una email di formale protesta alla casa madre per la pessima gestione dei clienti che hanno questi di solar solutions in italia
