pannelli fotovoltaici in dispersione
evifacri
29 Aprile 2011
Salve a tutti
Ho fatto un impianto da 6Kwp nel 2011 con dei pannelli Qcell da 235Kwp, n. 13+13.
2 anni Fà l'inverter power one mi segnala un errore di resistenza di isolamento.
Controllo la dispersione ed in effetti avevo più di 300v sulla struttura di ogni stringa anche se era messa a terra.
Chiamo i responsabili dei pannelli che non é più la Qucell ma una'altra azienda la quale mi sostituisce tutti i pannelli con dei NeMo 330 n. 9+9
I vecchi pannelli decido di non rottamarli ma di provare a recuperarli, anche perchè mi sono rimasti 4+4 posti sulle stringhe.
Ho preso 8 pannelli vecchi Qcell ed ho provato a riparare il difetto di screpolature nella zona posteriore in corrispondenza delle celle, (Si vedeva un reticolato di crepe su tutto il
pannello): Ho verniciato con della vernice da termo tutto il reticolo per evitare che l'umidità non andasse sulle saldature importanti.
Li ho collegati in serie alla stringa dei NeMo restando nei parametri dell'inverter, ma niente, errore ugualmente.
La procedura successiva è stata quella di verniciare a spruzzo tutto il pannello con della vernice epossidica per isolare completamente il retro, ho anche chiuso dei fori nel telaio tubolare lungo.
Ho provato con un multimetro a misurare la tensione DC tra il negativo MC4 e il telaiosu un pannello scollegato riscontrando 10v.
Sono rimasto un po demoralizzato del risultato.
Ho deciso di far intervenire l'intelligenza artificiale.
ho chiesto i motivi di quesi 10 volt in dispersione, la risposta è stata di fare dei controlli con una resistenza da 470Kohm tra l'MC4 negativo e il telaio e provare la tensione tra essi.
Se avessi trovato >5v il pannello sarebbe stato difettoso altrimenti è buono. Ho trovato 0v.
Quindi vi chiedo è giusto il test che ho fatto?
Non ti so rispondere, ma ti segnalo che 9 su 10 la dispersione maggiore avviene ai bordi del pacchetto, non sul backsheet.
I bordi del pacchetto sono quelli clampati nella cornice, quindi pressoché inaccessibili.
Grazie per la risposta
Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: Converted File verniciato anche strutt.jpg  Visite: 0  Dimensione: 691.9 KB  ID: 2317674 Ho verniciato anche la scatola oltre che i bordi. Nel lato del vetro ho girato sul bordo con del silicone.
Non so se riesce a vedere ma le celle prima le ho verniciate tutte nel perimetro con vernice da termo. Si riusciva a vedere il sole da dietro.
Prima della vernicatura ho scaldato i l pannello con la stufa a legna per 3 gg. Ora devo fare gli altri 7 pannelli.
Ciao, provo a risponderti in modo diretto. Il test con la resistenza da 470 kΩ ha senso solo come prova indicativa, non come certificazione di “pannello buono”. Il fatto che a vuoto tu misuri circa 10 V tra negativo e telaio è abbastanza tipico: è tensione capacitiva/floating del generatore FV, non una vera dispersione. Con la resistenza https://tropical-casino.com/ infatti la tensione cade a 0 V, segno che non c’è un guasto franco.
Il problema è che l’inverter misura la resistenza di isolamento dell’intera stringa, non del singolo pannello, e basta una micro-perdita (umidità, EVA degradato, backsheet crepato) per far scattare l’errore, soprattutto mescolando moduli vecchi e nuovi. Purtroppo le verniciature difficilmente risolvono in modo stabile.
