Pannelli illuminanti
G
Salve a tutti,
ho trovato questi pannelli illuminanti che si basano sul principio delle fibre ottiche per "spargere" la luce di un led su una superficie piana.
Ma il link che ho trovato sembra essere un fornitore per commercianti. Qualcuno conosce un dettagliante che vende robe simili per corrispondenza?
Aiutatemi ... è importante
http://www.luceat.it/pannelli.htm#
Ciao Compositore,
puoi indicare le dimensioni del backlight che ti necessità ??
Hai problemi di spazio e di consumo ??
la dimensione indicativa che mi serve è 90x120 mm
problemi di consumo ... in effetti è previsto un utilizzo a batteria, quindi più dura meglio è.
Spazio (spessore), pure ... diciamo che devo contenermi entro i 3 o 4 mm totali ... ma se sono 1 o 2 è meglio
posso accontentarmi comunque ... qualche idea?
più piccolo può andare
Edited by compositore - 23/1/2007, 01:35
è allettante la possibilità di metterci un led RGB e fare un po' come c..zo ci pare
Ciao Compositore,
accidenti ma 90 x 120 è un 6" !!
:o:
Dovrei avere qulacosa come 30 x 60 verde, un sesto di quanto ti serve.
E' difficile trovarli al dettaglio, in particolare quelli WF Backlighting che ti piacciono tanto.
Ma che tensione hai a disposizione ??
L'LCD è un trasmissivo o un transflettivo, si vero ?!
la tensione, grosso modo la posso adattare.
Non ho nessun LCD.
ho esigenze di luce bianca o tonalità regolabile.
30 x 60 mm è un po' troppo piccolo
la dimensione più piccola ammissibile è 60 x 90 mm
qualche idea?
CITAZIONE (hike @ 23/1/2007, 22:38)
E' difficile trovarli al dettaglio, in particolare quelli WF Backlighting che ti piacciono tanto.​
possibile?
:o:
CITAZIONE (compositore @ 23/1/2007, 22:46)
possibile?
:o:
Si Comp,
sono prodotti per le aziende è difficile trovarli al dettaglio per due motivi
1- Il mercato del ricambio non ne ha fame (la vita del led è molto lunga)
2- La richiesta degli hobbisti si orienta verso LCD già retroilluminati.
Inoltre i backlighter nascono come prodotto custom: le dimensioni sono a richiesta. Ovviamente previa assicurazione di utilizzarne molti.
qualche idea?​
Si. Ti consiglio gli ELP elctroluminescence panel. Sono dei fogli flessibili di meno di un millimetro di spessore in vari colori, anche bianco. Vecchia tecnologia militare, quelli li trovi perchè dimensionalmente adattabili: si possono tagliare con le forbici.
hike
No, Compositore.
In particolare le tastiere consumer non hanno necessità stringenti sull'uniformità.
Gli elettroluminecenti sono, scusa le approssimazioni, dei condensatori con trasparente una delle due armature e che se alimentati a qualche centinaio di hertz il fluido dielettrico emette luce.
La loro vita non è quella del led, mi pare si limiti a 5.000 ore di decadimento a metà.
Per i prezzi e se vuoi averli a casa in meno di 24 ore QUI !!
Sono accostabili e non dimenticarti l'inverter. Stesso sito !
grazie delle informazioni (davvero preziosissime, non conoscevo questi cosi).
cercherò comunque altri siti. RS components non si smentisce mai per spennare i suoi clienti (hai visto i prezzi degli inverter? ... ma me lo faccio io l'inverter).
nel primo sito che ho trovato a caso, vabbè che devo aggiungere la spedizione e i 5 euro e mezzo di diritti postali di sdoganamento, ma il prezzo a cm2 è un terzo di RS, ti spiegano pure come lavorare gli elettroluminescenti e poi misure ne hanno tante, ma tante. http://www.luminousfilm.com/el_lamp.htm
magari riesco a trovare qualcosa in europa che non sia RS spennaments
Giusto per rimanere in Europa, prova con Farnell, Distrelec, Mouser electronics.
Normalmente i prezzi forse sono migliori ...... non di molto !!
:angry:
Giusto, se ti autocostruisci l'inverter, l'uscita deve essere alternata. Altrimenti non funzionano, poco e male.
