Pannelli - inverter - contatore
rauf1982
Buonasera a tutti,
quanti kw posso installare rimanendo in monofase? Devo necessariamente aumentare i kw del contatore? Grz. Mille a tutti
In genere in monofase puoi mettere fino a 6kW in immissione. In rari casi concedono fino a 10kW previa richiesta al distributore. Non è necessario invece aumentare la potenza in prelievo.
Mi potresti chiarire i termini di "potenza in immissione" e "potenza in prelievo" ? Io ho un contratto di 6 kW monofase e un impianto di 8 kWp con batterie di accumulo: cosa significano questi due termini in rapporto alle caratteristiche del mio impianto ? Grazie mille!
La potenza in immissione dipende dal tuo generatore: se l'accumulo è sulla continua, collegato all'inverter, la potenza in immissione, per e-distribuzione è data dalla potenza massima espressa dall'inverter (esempio se hai inverter da 6kW e impianto FV da 8kW e batterie collegate in DC all'inverter, l'inverter immette in rete al più 6 kW). Se invece l'accumulo è sull'alternata, ossia a monte dell'inverter e a valle del contatore di scambio in questo caso alla potenza max dell'inverter si somma la capacità dell'accumulo.
Sei per caso nella situazione del primo esempio che ho fatto ?
Il mio inverter è un SE 6000H Storedge e le 2 batterie sono collegate in parallelo all'inverter, in DC. Quindi, "immissione" e "prelievo", in questo caso coincidono a 6 kW ?
Per la CEI si sommano e quindi scattano eventualmente gli obblighi di SPI esterna e relative revisioni periodiche. Per il distributore l'accumulo non deve essere sommato all'inverter per quanto riguarda la PIR. La PIR è data solo dalla sommatoria delle potenze nominali di tutti gli inverter fotovoltaici, quindi con capacità di generazione effettiva.
Esatto. Se invece avessi montato un inverter con potenza nominale da 8 kW anche mantenendo la potenza contrattuale a 6 kW avresti comunque avuto bisogno dell'ingegnere per potenza in immissione di 8 kW > 6 kW.
