Pannelli orizzontali o verticali ?
gans
8 Dicembre 2011
Località
Formello (RM)
Vorrei chiedervi una conferma sulla Mia interpretazione circa il posizionamento dei pannelli.Guardando varie schede tecniche, mi sembra di aver capito che i diodi 'separano' serie di celle poste lungo il lato lungo del pannello.Se questo fosse vero allora nel considerare la disposizione di montaggio bisognerebbe tenere in considerazione la direzione di salita delle ombre per non rendere inutili i diodi.Es. se le ombre salgono dal basso allora i pannelli sarebbe meglio posizionarli in orizzontale in modo che i diodi possano progressivamente 'disabilitare' file singole di celle e non l'intero pannello nel caso la fila in basso sia completamente ombreggiata.Viceversa se le ombre tendono a raggiungere il tetto da un lato allora la disposizione verticale sarebbe consigliata.E' questa una considerazione corretta da fare oppure il vantaggio sarebbe trascurabile?
Io ho 4 pannelli orientati in orizzontale e 8 in verticale (in un unica stringa) disposti così:
-1-- -3-- | 1 || 5 |
---- ---- | 2 || 6 |
-2-- -4-- | 3 || 7 |
---- ---- | 4 || 8 |
... ma va bene ?
Per vitos, se le ombre sono quelle dell'avatar, allora sono invertiti i pannelli.
Lato lungo verticale per i pannelli 1-2-3-4 sx, a dx non importa se non hai ombre.
Le ombre, oltre a un ombreggiamento totale causato da alti edifici (non c'e' nulla da fare) all'incirca tra le 09:30 e le 11 , riguardano alcuni alberi (tra cui un sempreverde cipresso) che cominciano, in questa stagione, intorno alle 14:30 / 14:45; provengono dal lato sinistro, e terminano tra le 15:15 / 15:30 interessando i pannelli di sinistra; sempre in questa stagione alle 16:40 si va in ombreggiamento totale causa i condomini lato ovest. Un pannello del lato destro è interessato parzialmente dall'ombra del comignolo tra le 15 e le 16.
Quello che volevo sapere soprattutto è se con i pannelli tutti illuminati va bene che 4 siano orientati in orizzontale e 8 in verticale ?
Ovviamente SI, se il problema era questo; potresti metterli anche in obliqo, non cambia nulla per la produttività se non ci sono ombre.
Cambia invece l'approcio all'ombra. Da dove proviene l'ombra conviene avere il lato lungo, altrimenti alla minima ombra il pannello va a zero di produzione, nell'altro senso potrebbe decrescere di 1/3 alla volta.
Ho capito, grazie.
I 4 pannelli di sinistra me li hanno montati così perchè all'ultimo momento si sono accorti che nell'altro senso non ci stavano.
Forse comunque è anche meglio visto che il cipresso (che è abbastanza lontano) fa un'ombra lunga da sinistra verso destra e interessa i 4 pannelli tutti insieme per pochissimo tempo.
Il sole proviene da sinistra (sud-sudovest), l'ombra comincia dai 2 pannelli più in alto e via via si sposta verso il basso fino a sparire.
ho letto velocemente ma ho una certa esperienza su queste cose. panneli in orizzontale. Sapete cosa mi fa ridere e arrabbiare allo stesso tempo? Ci sono installatori che installano MW e se ne fregano di ste cose. Bravo quindi a chi si fa domande. Sono dettagli che fanno la differenza
